26.01.2024, 17:08 | #61 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
26.01.2024, 19:57 | #62 (permalink) |
Ну вот даже не знаю что и думать.
Кто говорит, что эти микрухи давно сняты с производства, в ЧИП прямо указано-Китай, на Али сплошь оригиналы, разброс цен дикий... Где истина? Как я понимаю, только с разбора, но изделия под ногами не валяются. |
26.01.2024, 20:17 | #63 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если уж покупать микробы этого типоразмера, то лучше купи LM1875.
26.01.2024, 21:43 | #64 (permalink) |
Ух ты !
Ё-маё, я столько не осилю... И хорошо ...
26.01.2024, 22:17 | #65 (permalink) |
Радио демонтажник
Все так. Китай. Но это промышленный Китай! Я брал транзисторы 1930 и 5171 у них. Тоже Китай. Отлично работают, и параметры в норме. И к магниту не липнут. Так что не стоит бояться брать Китай, у крупного ритейлера. Они за базар отвечают!
26.01.2024, 22:23 | #66 (permalink) |
Понял. Как только эти вылетят-возьму в Чипе.
Нервных просим не смотреть!)) Компоновку прикидываю, шасси-стальной лист. Корпус хотелось бы из красного дерева (рашн фанера))) |
26.01.2024, 22:43 | #67 (permalink) |
Теперь понятно почему микробы подпрыгнул.
Вместо полноценного радиатора прикрутил их к тонкостенном уголку. Вот и произошёл локальный перегрев кристалла. Радиатор должен быть с "подошвой" толщиной минимум 5 миллиметров!!!
26.01.2024, 22:49 | #68 (permalink) |
Не.
Я гонял на громкости в 5 делений из 50, радиатор ваще никакой был. Спишем на необъяснимые явления) А этот радиатор двуслойный, из двух уголков. Второй сзади прикручен через пасту, просто не видно. |
26.01.2024, 23:06 | #69 (permalink) |
Чудес не бывает.
Радиатор может быть и был "никакой" в общем, а в точке крепления микры мог и перегреться. Слишком тонкое основание для полноценной теплопередачи.
26.01.2024, 23:12 | #70 (permalink) |
Хз...
Дальнейшие испытания покажут. В качестве БП блютуз-модуля приспособил БП из зарядки от телефона)) Два провода, на одном минуса по всей длине. Оказался плюсовым..)) |
