16.11.2023, 11:46 | #11 (permalink) | |
16.11.2023, 11:46 | |
Проблемы часто повторяются и ваша не исключение, вот схожие темы Помогите отремонтировать аудиосистему Logitech z523 Продам аудиосистему Yamaha 5.1 с ресивером |
16.11.2023, 12:54 | #12 (permalink) |
Ну если вы имеете ввиду мой цап echo2 audio usb, проблем когда пользовался с ней и ноутом не было при 24бит 96кГц , но и стерео-дорожек больше максимум 25-ти не было то у меня, там больше думается скорость ноута сказывается, програмные синтезаторы плюс всевозможные эффекты, и всё это так сказать "онлайн". По остальному я вам не скажу. Вот с чем лично имел дело, приблизительно описал, хотя мне кажется, что хорошо будет и так и так, мы уже гонимся с таким разрешением в звуке не понятно куда. В итоге то динамик со своими искажениями многое испортит. Вот ещё интересно, как любят описывать златоухие услышенное в записи про гитару- при касании струн, слышно даже щелчок (я так понимаю атаку). Ребята, все эти щелчки записываются на отдельной дорожке каким нибудь программным синтом не имеющий к реальной гитаре не какого отношения, все это оттачивается и подмешивается к основному звуку, как и басс бочка-она может состоять из нескольких, даже из трех бочек, из которых у одной самый низ красивый, середина пробивная и верхний регистр даёт щелчок. Как-то так вот. Все, что вы слышите на записи- было задуманно звуковиком,в еденично редких случаях вы какието огрехи услышите. Но это я про настоящую качественную запись, а не про любительскую какие я сам пробовал композировать
«Все должно быть сделано настолько просто, насколько это возможно, но не проще». |
16.11.2023, 13:12 | #13 (permalink) | |
Вообще, сам зритель/слушатель хочет чтобы его обманывали, так что дело тут не в звукаре и не в режиссёре. |
16.11.2023, 13:28 | #14 (permalink) |
В аудиоиндустрии думается, что как при современных съемах фильмов - сплошной зелёный экран в реальности. Это уже потом мы видим города и прочее на экранах, шепоты - щелчки, гитариста справа от ударника и т п, в наушниках.
16.11.2023, 14:44 | #15 (permalink) |
P.S. чет мысля пришла такая-"компутер бездушный отработает заданные алгоритмы - а мозг наш, уже дорисует нам живого гитариста в рваных шортах и майке лихо теребящего струны"
17.11.2023, 21:25 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Касаемо доработок платы ЦАПа на CS4398,сделанных где-то через год после его работы в составе системы- заменил "штатный" операционник NE5532P на купленный в чип@дипе LM6172IN (обошелся он,правда,ок. 1 тыр),благо перепайки не потребовалось,т.к. имеется штатная "кроватка". Ну и китайские электролиты 10мкф (на выходе после ОУ) заменил на пленочные красные WIMA 4,7мкф. В результате этих манипуляций музыка стала более "чистой" и "воздушной" что-ли).
Еще одно наблюдение: Не факт что FLAC всегда и однозначно лучше MP3 320...тут уже смотря какое качество самих музыкальных файлов: Бывает что и песня в MP3 320kbps на слух воспринимается комфортнее 40-мегабайтного Флаковского файла...Думается, все дело в оцифровке исходника,ну и..индивидуальности слухового восприятия каждого человека, и многих других факторов |
19.11.2023, 15:40 | #17 (permalink) |
Вобщем приехал домой, подключил цап который выше показывал, и чуть подафигел. До этого на цирусе 4344 стоял простенький, как там за него писали даже без обвязки. Вот те на, не думал что так звук меняется, ощущение как понапористее стал, что-ли, хотя я избегал всегда таких формулировок.
23.11.2023, 13:46 | #19 (permalink) |
Интересно как то получается, всегда думал цапы одинаковы, но по шумам какой-то лучше-хуже, а тут как будто эксайтер подрабатывает. Либо два опера и этот, плюс что в фильтре нч добавляют гармоник, что ли?, но для меня приятно играет однозначно. Кстати при сведении я делал так, на одной дорожке размещал так сказать, "комерческую запись" ту которая как бы эталон, и путём моментального переключения дорожек хорошо заметна разница, дальше корректируешь по тембральному окрасу и т.п. и сравниваешь.
23.11.2023, 13:57 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
