20.09.2022, 17:23 | #101 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Ладно, все это не по теме, давайте ближе к сути. |
20.09.2022, 17:41 | #102 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Пожаловался, болезный?
Ого! Начинается шантаж! Думаешь кто-нидь горит желанием увидеть? Ну конечно не будет, потому что их и не может быть в принципе.
20.09.2022, 21:30 | #105 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Никто не сравнивал вариант УНЧ Трошина с двойкой на выходе и шунтом Сапожникова(?) с каким либо глубокооосником?
20.09.2022, 21:46 | #106 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Никто не сравнивал усь Малова на 153уд2 с двухполюсной коррекцией и нормальной стандартной цепью темостабилизации на одном транзисторе?
20.09.2022, 22:10 | #107 (permalink) | |
В стандартном Линоподобном усилителе с глубиной 40-50 дБ с малым током покоя ВК УН, 3-5 мА, двойка все испортит, получим транзисторный звук в чистом виде. Ну и в Лайкове имеем тот же эффект. Там вообще единица с током покоя УН- драйверов по 30 мА. |
20.09.2022, 22:41 | #108 (permalink) |
Все почти абсолютно верно. Именно это я и имел ввиду. С тройкой влияние на режим работы УН того безобразия , что происходит на выходе УМ, значительно ниже, чем с двойкой. Но тем не менее оно присутствует. Поэтому нередко умощняют УН, как это сделано в усилителе Шушурина, например.
Последний раз редактировалось звуколюб; 20.09.2022 в 22:47 |
20.09.2022, 22:46 | #109 (permalink) |
Если я правильно понял, Алексей, в твоей конструкции с двойкой на выходе звук нельзя назвать транзисторным. И он тебя вполне устраивает. Могу предположить, что не всегда теория глубоких ООС дружит с практикой.
20.09.2022, 23:20 | #110 (permalink) | |||
Ес-сно, все это применительно к качественному звуку, а не "абы громче орало". |
