25.04.2022, 11:09 | #291 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
25.04.2022, 12:35 | #292 (permalink) |
Сейчас погонял на симуляторе. С добавочным резистором не работает. Напряжение падает практически до не усиленного.
А вот если потенциометры уменьшить до 1К, тогда да. Относительно одного каскада падение всего где-то в два раза. В связи с этим вопрос. Есть ли разница, что ставить для регулятора громкости 1К или 10К? |
25.04.2022, 13:07 | #293 (permalink) |
Нельзя нагружать выход операционного усилителя резистором менее 2 - 2,5 кОм! Сгорит къебеням!
25.04.2022, 13:28 | #294 (permalink) |
Да, вот и отличие моей теоретической симуляции от практики.(((
Поставить между потенциометром и конденсатором C6 резистор на 3.3К? Или все-таки поставить потенциометр регулировки громкости вместо R8? Тогда нагрузка будет 10K. Так вроде бы часто делают в микшерах. |
25.04.2022, 13:36 | #295 (permalink) |
Что тебе мешает сделать, к примеру, по этой схеме? Всё лишнее и ненужное из схемы удали. Неужели надо обязательно "дрючиться"?
https://soundbass.org.ua/primochki/p...mi-rukami.html Или по этой: Готовых схем - тьма тьмущая.
25.04.2022, 13:51 | #296 (permalink) |
А смысл. Там либо ОУ для однополярного питания, либо питание схемы двух полярное. А мне нужно на конкретном ОУ. Тем более, что если убрать резисторы делителя для смещения, где-то эти варианты и получаются.
А эта моя схема уже можно считать рабочая. И я в ней понимаю смысл почти каждого элемента. Мне проще ее довести до ума, чем разбираться в чужой. |
25.04.2022, 14:07 | #298 (permalink) | |
Есть желание и дальше "садомазить"? Удачи!
25.04.2022, 14:19 | #299 (permalink) |
Fisher, спасибо! Все-таки попробую со своей. Тем более, в последнем варианте, она вроде бы нормально работает.
Хотя в вашей последней схеме есть интересное решение. Резисторы, которые выходят из усилителя, являются и резисторами из обратной связи сумматора. Можно подумать и над таким вариантом. Спасибо вам и хорошего дня! |
25.04.2022, 19:01 | #300 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
При сборке , про кондёры по питанию не забудьте .
