15.01.2022, 17:30 | #1 (permalink) |
Ремонт Philips HTS3152/51
15.01.2022, 17:30 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Ремонт двухроликовой катушки кабеля питания пылесоса Philips FC9911 Philips HTS3152 Не включается Ремонт Philips 22RH590 PHILIPS MCD 196\98 philips |
15.01.2022, 17:48 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Информативности - НОЛЬ, а штатных экстрасенсов на форуме не завели пока.
15.01.2022, 19:14 | #4 (permalink) |
Ребята, спасибо откликнувшимся. В общем картинка такая. Работал он вполне прилично, выключен штатно. На следующий день при включении выдал надпись DISC и засох. Никаких явных повреждений не обнаружено. Пробежался по напряжениям - все есть. Не нашел только +12В, инструкция пишет, что должно быть. Как в это сообщение вставить схему?
16.01.2022, 00:15 | #5 (permalink) |
Для начала, это не усилитель, а домашний DVD кинотеатр.
И потом, это аппарат достаточно сложный, чтобы дилетант, у которого смог его отремонтировать дома, да ещё и с помощью интернета ...
16.01.2022, 16:42 | #7 (permalink) |
Вот именно, что нигде толком ничего не сказано об аппарате, т.е.
И все должны знать, что из себя представляет сей девайс ? Потому, кстати, и сказано -
16.01.2022, 17:52 | #8 (permalink) |
Теперь понятно. Значит я некорректно подал информацию о неисправном домашнем кинотеатре и о просьбе помощи с его ремонтом. Буду исправляться и все таки жду подсказок в поиске повреждения.
16.01.2022, 17:56 | #9 (permalink) |
Для начала найди все питающие напряжения, включая +12 вольт.
Да и схему бы не плохо. За тебя искать вряд-ли кто будет.
16.01.2022, 17:58 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Ну так ищем. Если здесь нет, может есть там. А если есть там, значит проверяем путь прохождения. А если и там нет, смотрим почему нет.
Идем в Справку. и далее. Находим Как вставить картинки в свой пост
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
