07.12.2020, 15:53 | #441 (permalink) |
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
01.01.2021, 22:08 | #442 (permalink) |
Нужна ли усилителям Акулиничева ЗАЩИТА?
02.01.2021, 13:15 | #444 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Мой экземпляр перестал работать, фон и сильно греются германиевый транзистор, 3102, 814(15?).Выходные теплые.Перегрузок, механических деформаций, перегревов не было Пока анализировать желания нет. Подозрение на германий, 1967 г.вып. Наверное, у них ресурс небесконечный, где то кислород воздуха попал, возможно.
10.01.2021, 08:03 | #445 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
12.02.2021, 01:27 | #446 (permalink) |
Заменил вышедшие из строя bd911 912 ( приобретал на Алике). Поставил b778 d998 с fгр 10 мгц. На выходе 5 мв, звук усиливает, шипение при подключении к источнику сигнала. Звучание грязное. Посмотрю на осциллографе. Возбуд , скорее всего. Транзисторы холодные
12.02.2021, 16:28 | #447 (permalink) |
А чего тут анализировать? Выпаивай все транзисторы, проверяй, меняй, потом анализируй. Я месяц назад на машине заменил свечи(не заводилась). Потом дома их проверил. Все четыре оказались с дефектами защитного резистора.
12.02.2021, 18:45 | #448 (permalink) |
Согласен. Еще и на проверенной новой плате. Насчет свечей такая же хрень . Один срок не поменял( 30 т.км) , что то не то. Все четыре под замену , и вибрации, и прогрев, и динамика- все улучшилось. Раньше дольше служили.
13.01.2022, 12:41 | #449 (permalink) |
Прошел год. УМЗЧ на LM 1875t cо 100% ОООС работает без нареканий. Входной ИТУН собран по схеме из РадиоЛоцмана -август 2019 стр.60. Вчера возникла идея применить в УМЗЧ Акулиничева 1998г. 100% ОООС в звуковом диапазоне. При этом для обеспечения устойчивости ОООС на сверхзвуке Ку останется не ниже 10. Думаю, что в ближайшее время стоит попробовать. Затрат - всего ничего.
03.02.2022, 16:02 | #450 (permalink) |
Проверил работу усилителя на TDA2030A со 100% ООС, входным ИТУНом на TL074ACN и однополярным питанием с виртуальной землей (как у Акулиничева). Все ОК!
