03.04.2021, 16:06 | #81 (permalink) |
03.04.2021, 16:19 | #82 (permalink) |
Во-первых, это ложь, например ЛМ386 - наверное рекордсмен среди дешманских маломощных УНЧ - с дифкаскадом.
Во-вторых, абсолютно любой усилитель может работать с однополярным питанием, только нафига это надо? |
03.04.2021, 16:24 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Довольно часто и с однополярным питанием используют диф. каскад. А если усилитель содержит операционный усилитель, то диф. каскад обязательно есть внутри операционника. Но, обычно сложные усилители делают с двухполярным питанием, не из за диф. каскада, а из за того, что не надо ставить конденсатор на выходе, а это более высокая линейность и качество.
03.04.2021, 16:32 | #84 (permalink) |
Диф. каскад, пишут что благоприятно влияет. Но посмотришь пром. схемы? Я уже понял, что любой может, и не рационально, но бывает есть такой источник. Можно конечно заморочиться с каким то емкостным делителем, как у Акулиничева. Не пробовал.
В принципе все понял. |
03.04.2021, 16:43 | #85 (permalink) |
Благоприятно влияет расположение звёзд, а дифкаскад на входе необходим.
03.04.2021, 16:54 | #86 (permalink) |
Это как посмотреть, диф. каскад гораздо больше шумит, но линейность его выше. Вот, модель симулятора: один и тот же усилитель, но в режиме двухполярного и однополярного питания, сигнал 200 гц, При двухполяром питании 2 гармоника на 10 дв меньше (в процентах это составит: для двухполярного примерно 0,2%, для однополярного примерно 0,6%). А это уже значительная разница, и чем ниже частота, тем больше искажения проявляются.
03.04.2021, 17:07 | #87 (permalink) | |
Насколько я понимаю, данная симуляция была выполнена с грубейшей ошибкой. Дифкаскаду совершенно до лампочки тип питания - двухполярное или однополярное. А вот напряжение питания имеет значения. Судя по всему, ты не выставил однополярное питание такого же уровня как двухполярное. К примеру, двухполярное питание у нас +-25В, следовательно размах питания 50В, а значит для корректного сравнения требуется подать однополярное питание 50В, а ты лупанул 25В. |
03.04.2021, 17:24 | #88 (permalink) |
Обижаете, все я правильно выставил. А искажение за счет того, что при однополярном питании нужен на выходе конденсатор перед громкоговорителем, а на низкой частоте идет за счет этого сдвиг фазы (работает, как фильтр высокой частоты), за счет этого получаются искажения. Кстати, ести бы я ошибся с питанием , то поднялись бы и высшие гармоники, а они ведь примерно равны, что с однополярным, что с двухполярным питанием.
Последний раз редактировалось derba; 03.04.2021 в 17:34 |
03.04.2021, 17:52 | #89 (permalink) |
Уважаемый дебра, ты вначале определись что у тебя где искажает. То заявляешь что дифкаскад больше шумит, то перепрыгиваешь как олень на искажения конденсатора. При этом заявляешь что был один и тот же усилитель, но вдруг оказывается что не совсем тот, а с конденсатором на выходе, да еще и недостаточной емкости для чистоты эксперимента!
03.04.2021, 19:59 | #90 (permalink) |
Зачем так грубо? Если Вам не доходит информация, то это не моя проблема. Читайте более внимательно, и все будет ясно.
