16.07.2019, 13:58 | #51 (permalink) |
Отщёлкивание должно происходить при окончании ленты из любого режима (и ВОСПР. и перемотки) или только из ВОСПР? 2. подскажите, в каких единицах указаны ёмкости конденсаторов на схеме |
16.07.2019, 14:40 | #52 (permalink) | |
Это пикоФарады (pF)
16.07.2019, 15:06 | #53 (permalink) |
Благодарю.
Но загадочно как-то с ЛПМ... Отщёлк только после окончания из ВОСПР. В обоих ЛПМ. А из перемоток в обоих направлениях и в обоих ЛПМ нет отщёлка, кнопки по достижении окончании ленты остаются нажатыми. Вроде как так и должно быть. Но фраза FULL AUTOSTOP смущает... Где-бы USER MANUAL найти.. Да, и как вы оцениваете схему конвертера? |
16.07.2019, 15:13 | #54 (permalink) |
Лично сам такую не делал, но слышал, что рабочая.
Полный автостоп, он и в Африке полный.
16.07.2019, 15:53 | #55 (permalink) |
Тогда почему из ВОСПР. работает, а из перемоток-нет?
Ладно бы в одном ЛПМ было, а в другом не было, но ведь симметрично.. |
16.07.2019, 16:00 | #56 (permalink) |
sergeisam, спасибо за пояснение.
Дим, если full autostop - это фича, указанная на девайсе, то не столь важно, что она должна обеспечивать, больше похоже на маркетинговую фишку. Автостоп бывает двух типов, так сказать: по вращению подкассетника с датчиком (электронный) и по натяжению ленты либо вращению подкассетника механический. В большинстве простых девайсов с механическим управлением (без сервопривода голов/ролика того или иного вида) автостоп механический: в фильмовый канал торчит рычажок, определяющий натяжение ленты, либо есть специальный узел в механике, отслеживающий вращение подкассетника (это более продвинутый вариант). Если у Вас там нет датчиков типа оптопары или датчика Холла, значит автостоп механический. Если он неисправен, возможны случайные срабатывания (хотя я таких случаев не помню, но я и не очень много девайсов реставрировал). То, что переустановка ЛПМа помогла - это просто случайный фактор. Нужно смотреть, что там может быть не так с точки зрения механики. Не срабатывать при перемотке может, как мне кажется, по двум основным причинам: 1. Это самый простой автостоп с торчащим в канал рычажком. При перемотке недостаточное натяжение ленты. Это может и нормально для такого решения, а может и перемотка ослабла с годами (особенно если там пасик или фрикцион). 2. Автостоп таки неисправен. Тогда надо подробнее смотреть механику, это Вы только сами можете проверить... Если есть датчик вращения, значит автостоп электронный и надо смотреть схему на предмет глюков. Но это врядли, т.к. без какого-либо сервопривода полный автостоп может быть только механический, да и несрабатывание при перемотке... Кстати, что там за электролиты? Хорошие старые выводные (не SMD) японские электролиты (именно японские, с маркировкой типа Japan, 0(2) или 0(9)) обычно очень долговечны, но может требоваться немного (несколько часов) подержать девайс включенным, чтобы устранить случайные глюки от долгого "простоя" электролитов. Последний раз редактировалось Antech; 16.07.2019 в 16:05 |
16.07.2019, 16:15 | #57 (permalink) |
Вращение приёмных узлов отслеживают эти качающиеся рычаги.
Вроде качаются нормально...)) Да и опять же-из ВОСПР. срабатывает, из перемоток-нет. Нестыковка.. Делаю предположение-так и должно быть. Блин, USER MANUAL не могу найти нигде.. |
16.07.2019, 20:31 | #59 (permalink) |
Наверное таким, да и транзистор можно другой применить
16.07.2019, 20:38 | #60 (permalink) |
Благодарю, через КРЕН5А запитаю.
Трансформатор выдаёт 12 в, от них и запитаю. |
