18.03.2019, 01:53 | #11 (permalink) |
На PIN6 на обоих каналах плюс 14в (у автора темы про неисправный резистор - плюс 14,15в). На PIN8 - работающий минус 9мВ, неработающий - минус 29.2мВ ( у автора -минус 0.034В). После не понятно почему произошедшей разблокировки "защиты от щелчка при включении", работали бы наверное оба канала, если бы я, не измеряя напряжение на второй MBPA02 на PIN8 не коснулся им же еще то ли PIN9 ("0в"), то ли PIN7 ("3.26В" у автора). |
18.03.2019, 01:53 | |
По схожим топикам найдено следующее Microlab Solo-2 Microlab SOLO 6. Трещат даже без источника звука |
22.03.2019, 12:47 | #12 (permalink) |
Сначала надо устранить основную проблему, а уже потом лезть в блок защиты. Тем более, что он проверяется совсем не так. Чтобы его временно отключить, достаточно перемкнуть Б-Э транзистора Q202.
24.03.2019, 19:11 | #13 (permalink) |
В "защиту от щелчка" полез потому, что не работали оба канала. Все что влияло сразу на работу двух каналов - проверил, оставалось это место. На него же указывал автор темы про неисправный резистор 47кОм.
Фрагмент схемы привел как пример, все что после Q201 у меня на плате усилителя мощности нет (дальше задержка- "защита от щелчка" реализована в микросборках MBPA02 каждого канала), а в схеме, фрагмент которой здесь, запирается выход ОУ на предусилителе. |
25.03.2019, 18:09 | #14 (permalink) |
Резистор R303 (по схеме здесь- R211) 47кОм , который стоит параллельно диоду, выпаял. Он оказался исправным.Поставил обратно. Электролит 100мкФ 16В (на схеме здесь С206) неисправный (на нем короткое).Заменил. После замены сопротивление на резисторе теперь показывает правильно. Решил, что схема защиты от щелчка теперь заработает корректно. Но нет, звук "Пум" при включении остался.
10.04.2019, 13:10 | #15 (permalink) |
Заменил на MPBA02 левого канала стабилитрон ZD1 (на нем короткое) и транзистор Q3 (переход Б-Э - обрыв).Колонки работают, всем спасибо.
04.03.2024, 12:19 | #17 (permalink) |
