04.04.2018, 17:26 | #83 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Да по 80-120 мА на пару, больше - особо нет смысла, можно сделать и меньше, но тогда нужно проследить чтобы не было ступеньки.
04.04.2018, 17:43 | #85 (permalink) |
04.04.2018, 21:50 | #89 (permalink) |
На данный пока так, продолжаю его испытывать. Плата зеркалка и имеет меньшие размеры.
Последний раз редактировалось byrguy; 04.04.2018 в 21:57 |
17.01.2023, 20:05 | #90 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Тоже на днях решил собрать усилитель с Дарлингтонами на выходе. Это усилитель Рональда Андерсена. Есть у меня несколько пар, валяются без дела. На вход поставил сборку А 798. Собрал, проверил, включил. Возбуд! И на этом можно было бы и закончить, но я хотел его победить. Алгоритм возбуда следующий : если ток покоя маленький, то всё нормально. При увеличении тока покоя до 15 ма, срывается в возбуд. Ставил и емкости с баз выхода на шины питания. И емкость в ООС, нефига. А вот когда убрал цепь Цобеля, возбуд несколько переместился. Теперь ток покоя можно было поднять до 25 ма. Ну, это ведь никуда не годится. Решил попробовать сделать выход как у Селфа. На обычных транзисторах. Коррекцию в УНЕ тоже сделал как у Селфа, убрав кондер на 470 пф. И всё. Вопрос сам собой закрылся. Ток покоя 120 ма, никакого возбуда ни на какой частоте я не обнаружил. Синус на 200 кГц , при таком токе, идеальный. Квадрат без признаков выбросов.
