27.02.2017, 02:50 | #11 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
27.02.2017, 02:50 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео" Ремонт индикатора от "Радиотехника У-101 стерео" Реставрация и ремонт "Радиотехника У-7101-стерео" Ремонт усилителя Радиотехника у-101 стерео Усилитель радиотехника у-7101-стерео. На стерео фонит один канал, на моно играют оба |
28.02.2017, 02:58 | #12 (permalink) |
Любитель
Т.е. как бы я немного в шоке...
Искал причину того, что реле вообще не работает. Нашёл СВОЙ косяк, перепутал местами конденсаторы на 1мкФ и на 100мкФ, но полярность была верная. Выпаял, проверил прибором - всё ОК. Впаял правильно - проблема не ушла. А на всех трёх транзисторах на Э К и Б были напряжения от -9В до -12В. Реле также не щёлкало. В этом маленьком кусочке схемы я сидел час. Но заметил, что на выходах разъёма вообще не те напряжения. Выпаял разъём и каким-то образом штырьки были сдвинуты в другую сторону!!! Я не знаю как это произошло, ведь пайка была заводская (вроде бы). Переставил штырьки, запаял обратно. Включил - секунда и щёлкает! Проверил напряжения,при подключённом разъёме. На одном тырьке: -18,9В (положено -18В), но на втором вместо +20В висит +29В... Уже поздно. Завтра после учёбы замеры сделаю на транзисторах и отпишусь. (таблицу приложил) P.S. Какие-то "косяки" могут быть в таких, на первый взгляд, местах,где их не может быть вовсе... |
28.02.2017, 10:45 | #13 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Ну, это смотря у кого!
28.02.2017, 15:49 | #14 (permalink) |
Любитель
Всем доброго дня))
Сделал я замеры. На ножках VT8 и VT13 - всё по таблице. Ну там конечно разброс +-50мВ. На VT3 на базе вместо -3В висит -7,35В. По питанию на раъёме всё так же -18В и +30В (вместо +20В). Направьте дальше, пожалуйста |
28.02.2017, 16:38 | #15 (permalink) |
Любитель
Померил режимы БП при отключённых всех разъёмах. Результаты:
| VT | Б | Э | К | ------------------------------------ | VT1 | +59.2 | +59.4 | +37.2 | ------------------------------------ | VT2 | -57.5 | -58.5 | -36.6 | ----------------------------------- | VT3 | +9.31 | +8.71 | +37.2 | ----------------------------------- | VT4 | -0.60 | 0 | -25.5 | ----------------------------------- | VT5 | +37.2 | +35.9 | +60 | ----------------------------------- | VT6 | -36.6 | -35.4 | -58.5 | ----------------------------------- | VT7 | +16.7 | +16.2 | +61 | ----------------------------------- | VT8 | -16.41 | -15.95 | -60 | ----------------------------------- Но ещё пару ньюансов, а именно. VT4 по схеме и в табличке КТ973А, а на деле это КТ3107Б. Резистор R2 достаточно греется, что аж лак на обратной стороне вспучился. И ещё нашёл различия со схемой и с самой платой... |
01.03.2017, 23:49 | #16 (permalink) |
Добрый вечер . Возник вопрос по данной технике . В руки попали два усилителя , один с паспортом и схемой в которой указаны изменения ... в схеме 16 транзисторов в плече фонокорректора , с изменениями и по факту 12 . Другой усилитель выпущенный уже посже ( с джеком под наушники а не штекером на 5 контактов ) имеет 10 транзисторов. Я так понимаю что первые модели содержали все же по 16 транзисторов , а потом схему упростили . Кто то сталкивался с этими моментами и если да то какой вариант исполнения будет лучше ? В принципе если постараться то можно найти и первые варианты ...ностоит ли оно того ?
23.02.2018, 19:21 | #17 (permalink) |
Добрый день!
У меня такой же усилитель. Значения напряжений на транзисторах очень похожи на те, что указаны в Вашей таблице. Скажите, пожалуйста, в чем была причина неисправности. |
rrr, радиотехника, ремонт, уп001, усилитель |
