12.02.2014, 14:47 | #1 (permalink) |
Возможно ли переделать светодиодную ленту с 12 вольт на 5 вольт?
12.02.2014, 14:47 | |
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения Преобразователь напряжения с 3 вольт в 12 вольт Можно ли трансформатор для галогенных ламп переделать под светодиодную ленту? Как подключить светодиодную ленту к БП компьютера? Инвертор 12 вольт в 220 вольт Подскажите, как паять светодиодную ленту в силиконе? |
12.02.2014, 15:03 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Это чё? Лента на одноваттниках?! Какой у неё тогда теплоотвод? Или это, всё-таки, линейка?
12.02.2014, 21:39 | #3 (permalink) |
попробуй поднять напругу с 5 до 12 вольт преобразователем подрробности посмотри видео от чип дип как выжать из батарейки максимум тамже подробности
12.02.2014, 22:16 | #4 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Мне кажется проще будет новую сделать если светодиодов действительно всего 9. Просто проводами все 9 светодиодов соединить через резисторы, по резистору на каждый, если нет места для обычных светодиодов то купить SMD, они так же отлично паяются к проволочкам.
12.02.2014, 22:26 | #5 (permalink) |
У нас батарейка просто на 4 в при отключении электричества диоды горят от 4 v батарейке свинцовой, поэтому до 12 v ни как! Блин как быть то??? По одному диоду и резистору паять это ппц, на ленте было б удобнее.
Сейчас используем ленту rgb за 325 р/м но она единственная 5v , при чем нам только зеленый нужен, не рациональное использование какое то! |
12.02.2014, 22:29 | #6 (permalink) |
IMG_0753.JPG — Яндекс.Диск. Вот такая сейчас используется
12.02.2014, 22:43 | #7 (permalink) |
Лентяй
Ну так тем более, чего там мучиться, берём две проволоки и припаиваиваем к ним светодиоды, вот и лента Если батарейка на 4в то и так можно без резисторов, хотя 1 лучше всё ж поставить Ещё варисант сделать на плате, берём тонкий фольгированный текстолит, отрезаем тонкую полоску, посередине вдоль ножом делаем канавку, прорезая слой фольги, и припаиваем светодиоды, это лучше чем с лентой мучаться
12.02.2014, 22:44 | #8 (permalink) |
как вариант купить ещё две батарейки и соеденить последовательно либо акуммулятор на 12 вольт как в ИПБ (источник бесперебойного питания) стоят и питать ленту от них
12.02.2014, 23:04 | #9 (permalink) |
Лентяй
Думаю не поместится такой аккумулятор в вывеске
Поискать в интернете можно, вот кпримеру на митино белую нашёл, Светодиодная лента 5V | Светодиоды Если сама вывеска зелёная то нормально будет. |
12.02.2014, 23:52 | #10 (permalink) |
