31.07.2013, 21:51 | #41 (permalink) |
любитель звука
31.07.2013, 22:21 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Либо Вы что-то не то/не так меряете, либо Ваш прибор - труп. Ещё раз повторю:
1) падение на кристалле 1,5v - слишком мало даже для свечения, не только нагрева. 2) Переменки на светодиоде быть не может, максимум - пульсирующее, и то - в автомобиле только при заведённом двигателе, да и при исправных АКБ и генераторе уровень пульсаций очень мал. 3) Ток при работающих и, тем более, греющихся светодиодах никак не может быть равен 0. 74 градуса - да, много, слишком много. Толщина дорожек и резисторы здесь не при чём... А от чего Вы сейчас вообще всё это питаете?
01.08.2013, 06:37 | #43 (permalink) |
любитель звука
От блока питания, настроил чтоб подавал напряжение 12,6В - 12,8В.
Мультиметр вроде б работает нормально. Хз, может что то не так замеряю, хотя раньше обсолютно ни чего не мерил и не проверял. Сделал плату, запаял светики SMD и чип-резисторы и все. Ни чего не грело. Я не спец по замерам по мультиметрам. Сможете также нарисовать на бумажке что и как замерять на светодиодах? |
01.08.2013, 11:30 | #44 (permalink) | |
Что за блок питания, чем настроили, если
Сейчас нас с таким топиком перенесут в "Электронику для начинающих" Цитата:
1) Проверяем напряжение питания 2) Смотрим падение напряжения на светодиоде. 3) смотрим ток через светодиод (прибор включаем в разрыв одного из проводов. Для работы в этом режиме в приборе должен стоять целый предохранитель на 200mA).
01.08.2013, 13:11 | #45 (permalink) |
любитель звука
Проверил как показано на фото, не робит. Разобрал мультиметр, предохранитель перегорел. Завтра только поеду в магазин, куплю и еще раз проверю.
28.10.2014, 05:25 | #46 (permalink) |
Очень интересно,чем же закончилась эпопея с перегревом кристаллов. Или автор не счел нужным осчастливить нас (а главное- очень и очень доброго человека Ultras) результатами?
28.10.2014, 12:47 | #47 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Это всеобщая проблема. Как требуется помощь\подсказки - так сразу куча постов типа АУ-АУ через каждые 15 минут, а как отписаться о результатах - так приходится топик стартеру кричать АУ-АУ- "Какой результат?".
Вы , кстати , как вновь прибывший возьмите это на вообружение. Вообще Muller70 учтите на будущее - теме уже больше года! реанимировать её нет смысла, всё равно никто не ответит, тем более ТС. Ещё инфо - некропостинг не приветствуется на форуме. Есть много интересных тем с более свежим сожержанием - там и пишите. |
