Старый 19.09.2015, 14:31   #11 (permalink)
замыкальщик
здравствуйте!!!! если вместо 12 вольт подключить 24 вольта схема будит работать? у меня есть лента из 8 диодов красного цвета на 12 вольт хочу поставить на комаз Нажмите на изображение для увеличения
замыкальщик вне форума   Ответить с цитированием
Информация которая содержится в этих обсуждениях должна вам помочь
Два светодиода к LPT
Резистор для светодиода
Как подключить светодиод к 12 вольтам?
Старый 19.09.2015, 15:02   #12 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от замыкальщик Посмотреть сообщение
будет, только не забудьте кренку на радиатор поставить
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 21:48   #13 (permalink)
замыкальщик
спасибо !!! я так и подумал, когда я подключил для проверки к блоку на 24 через 20 минут крен нагрелся до 60 градусов проверял кельвеном хотя на выходе почему то было 10 вольт
Старый 19.09.2015, 22:44   #14 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
не понятно...
что за блок?
сколько вольт на входе было в это время?
сколько вольт подало на кренке?
какой ток нагрузки был?
Старый 19.09.2015, 23:05   #15 (permalink)
замыкальщик
на выходе блока 24 вольта при подключении крена 20 вольт на выходе с крена 11.5 при подключении диодов 10 вольт нагрузка 0.030 АМ ?
Старый 19.09.2015, 23:17   #16 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
судя по тому что при подключенной на х.х. кренке, напряжение падает на 4 вольта, то это какое то недоразумение а не блок питания
вы не ответили на вопросы
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
что за блок?
попробую "разжевать"
что за блок питания, из чего он собран, для чего предназначен и т.д.
сколько вольт на входе кренки при подключенной нагрузке?
сколько вольт показывает между входом и выходом кренки при подключенной нагрузке?
Старый 19.09.2015, 23:37   #17 (permalink)
замыкальщик
трансформатор с диодным мостам на на 10 ампер для подключения насоса перекачки топлива (вход 220 выход 24вольта 10 амп. между входом кренки при подключенной нагрузке на входе кренки 20В на выходе 10 вольт
Старый 19.09.2015, 23:42   #18 (permalink)
замыкальщик
пробовал подключить на 12.4 вольт 1.5 АМ крен не греется выход 12 вольт
Старый 19.09.2015, 23:49   #19 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
еще раз
электролит после моста есть?, если есть, не дохлый?
Старый 19.09.2015, 23:56   #20 (permalink)
замыкальщик
Часовой пояс GMT +4, время: 16:38.
