26.03.2012, 17:20 | #21 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
а аккумулятор кавалеру в дипломат, пускай таскает.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
26.03.2012, 17:54 | #23 (permalink) |
Опишу точнее: у платья полупрозрачные крылья. Когда барышня поднимает руки вверх, получается круг диаметром больше 3 м. Вся эта ботва должна светиться синим цветом, неярко, но в темноте очень хорошо заметно со сцены. Платье для танца, так что автомобильная АКБ не катит. Временем работы не озадачили, но я думаю, час.
Мне показывали видео, чего от меня хотят, не могу найти. Как найду - выложу |
26.03.2012, 21:38 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Явно где-то аккумулятор припрятан.
26.03.2012, 21:39 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Ну так а какое время горения требуется? Одно дело 15 минутное выступление и другое пол дня горения.
P.S. Прошу прощения не увидел в предыдущем посте про время Тогда думаю можно взять несколько аккумуляторов (таких как на машинках на пульте управления там по три-четыре АА аккумулятора), распределить их в нескольких местах и к каждому присоединить определенную группу светодиодов. И стеснять движение не будут и вес будет распределен.
26.03.2012, 21:43 | #28 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Моё видение.
- 4 последовательно соединённые АКБ для сотового, порядка 1000 mA*h и ли больше; - 100 параллельно соединённых цепочек, каждая из которых состоит из последовательно соединённых 4 светодиодов и резистора 210 Ом. Это даст ток через каждую цепочку порядка 12-14 мА, что достаточно ярко, общий ток - 1,2-1,4 А (надеюсь - АКБ это выдерживают?). Кстати - обязательно плавкий предохранитель на соответствующий ток (1,5-2 А) Теперь обосновываю: - телефонные АКБ достаточно прочные, компактные и лёгкие, и ничуть не опаснее каких-либо других (если не говорить про "совсем китайские"); - большее напряжение потребует большего числа АКБ, это довольно накладно. Кроме того, слишком высокое напряжение при плохой изоляции может несколько разнообразить танец лишними непроизвольными движениями танцовщицы. - меньшее число АКБ (соответственно - меньшее напряжение) потребует увеличения тока, который во-первых, могут не вытянуть сами АКБ, а во-вторых - потребует довольно толстых проводов.
26.03.2012, 22:13 | #30 (permalink) |
Есть один минус - вокруг пояса не обернёшь
В мой пост вкралась ошибочка, которую только что заметил: 220 Ом, конечно же (нет стандартного номинала 210. Не знаю - как опечатался...)
