Старый 11.12.2011, 23:57   #51 (permalink)
ilkona
и можно ли вообще резистор не ставить на 3V 4 штуки в машину??? можно без резистора обойтись?
ilkona вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 00:07   #52 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
можно и без резистора, но проживут меньше времени.
почему такая проблема с резистором то?
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 00:29   #53 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Уговаривать ставить резисторы не буду. Если светодиоды сгорят - на твоей совести будет.
Исправил тебе печатную плату. светики.zip
Если так и не надумаешь ставить резисторы - просто впаяй перемычки вместо них.
Wow4an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 01:00   #54 (permalink)
ilkona
Как это понять перемычки???
Красивую схему нарисовал)) у меня фантазии не хватило резисторы прям шедевр))
Старый 12.12.2011, 01:04   #55 (permalink)
Wow4an
Маньякер
Аватар для Wow4an
Сообщение от ilkona Посмотреть сообщение
ё-маё, да проволочку.
Последний раз редактировалось Wow4an; 12.12.2011 в 01:13
Старый 12.12.2011, 01:22   #56 (permalink)
ilkona
Блин ты так красиво нарисовал нужно было твою печатку вытравливать)))
Старый 12.12.2011, 18:17   #57 (permalink)
ilkona
Товарищи полный бред!!!!!!
По этой схеме(светики ниже) без резисторов,
Получается что синие горят белые тоже, а желтые не горят, ни с одной стороны ни с другой в чем причина????
Тип файла: zip светики.zip (10.2 Кб, 22 просмотров)
Старый 12.12.2011, 20:43   #58 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Замерьте напряжение на каждом желтом светодиоде. Имейте в виду что падение напряжения на желтых диодах гораздо меньше чем на светодиодах другого цвета свечения и , соответственно, гасящее сопротивление должно быть большего номинала. Удачи.
Старый 13.12.2011, 00:58   #59 (permalink)
ilkona
Нашлась причина банально, у одной полосы контакт отходил, а у 2-ой 1 неправильно припял) счас все работает, свет непревычно приятный для глаза) НЕ мертвый, плавно похож на домашний желтый
Советую!!!
Я вообще резисторы не ставил, светодиоды месяцев 6 прослужат??
А что будет если на заведенной машине их использовать от 14V
на заглушенной 12.6V
Старый 13.12.2011, 02:02   #60 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Этого никто не может сказать. А вот если в разрыв общего плюса включите хотя бы 10 ом 0,5 вт то 50 000 часов гарантированно. Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
