23.05.2012, 17:21 | #31 (permalink) | |
В принципе, я тут подумал, что при большом количестве светодиодов можно обойтись и без резистора - главное, правильно подобрать параллельное/последовательное подключение. |
23.05.2012, 17:32 | #32 (permalink) |
D.I.Y.
Да. Если не знают, то название светодиода точно должны знать. А по названию даташит в интернете легко находится...
Лучше с резисторами. Одинаковых светодиодов не бывает, даже из одной партии, а резисторы уравняют токи. |
23.05.2012, 17:43 | #33 (permalink) |
Всем спасибо. И заключительный вопрос (не потому, что побегу в магазин, а так как еще дела имеются ) - потянет ли такую "светодиодную ленту" питание USB-клавиатуры, если подцепить параллельно? Ничего в ней особо чувствительного не поломается?
23.05.2012, 18:55 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
03.06.2012, 06:52 | #36 (permalink) |
Итак. Кончились экзамены, спаял первоначальный вариант.
12 светодиодов, соединенных параллельно и резистор на 20 Ом (меньше не оказалось). Подцепил к питанию клавиатуры. Итог - все работает, и клава и светики. Фото не выложу, так как светорассеиватель еще не сделал, да и выключатель уродливый подобрал (потом пройдусь по магазинам). Пока в качестве светорассеивателя используется тонкое зеркало, прицепленное к верхней крышке стола (стол мелкий, пришлось приделать полочку для клавиатуры) |
03.06.2012, 09:04 | #37 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Соединять такое количество светодиодов параллельно - в корне неверно. Надо использовать цепочки, а если не позволяет напряжение питания, то на каждый светодиод надо ставить собственный резистор.
03.06.2012, 09:29 | #38 (permalink) |
D.I.Y.
Подтверждаю. Иначе будет как у моего старого китайского фонарика. Из 15 светодиодов со временем один вообще потух, другой светит тускло зеленым. Остальным тоже недолго осталось.
04.06.2012, 20:32 | #39 (permalink) | |
Mebmer
У меня лет 8 самодельный компактный фонарик из акум мобилки Сименс + 7 светодиодов. Через один общий резистор. Может светодиоды качественные попались, но до сих пор все целые.
Но особенно увлекаться, конечно не желательно. Последний раз редактировалось Stvol; 04.06.2012 в 20:39 |
04.06.2012, 22:27 | #40 (permalink) |
