05.01.2024, 01:54 | #1 (permalink) |
Ремонт светодиодной лампы Navigator 12W.
С НГ 2024 наступившим!!! В конце 2023 года взялся за свой "долгострой" - ремонт бытовых домашних ламп Navigator 12W. Долго я к ним "подкатывал", пытался сгоревшие светодиоды выпаять двумя паяльниками...безрезультатно.....только потерял время (но набрался опыта). Да сейчас многие меня начнут критиковать и говорить - не занимайся ****, а лучше купи новую лампу вот и все. Но нет я упертый. Рабочие светодиоды взял с доноров, с плат таких же ламп Navigator 12W, которых мы купили как помню 10 лет назад аж 5 штук. Выпаивал их термофеном с нижним подогревом, температуру на фене пришлось выставить максимальную 450 градусов. Грел алюминиевую подложку снизу дооолго.....аж лак почернел сверху. Уточню, светодиоды подвергались длительному нагреву только при выпайке. Когда их назад запаивал, грел термофеном подложку снизу без них, зубочисткой проверял когда припой "поплывет" (расплавится) и только тогда устанавливал светодиоды....как понимаю при такой операции нагрев светодиода минимален. Результат моей работы: 1-я лампа сгорела (точнее перепаянный светодиод) на 4 день. 2-я лампа продержалась дольше...отработала примерно 3 недели. Выводы предварительно сделал - не надо связываться с б/у светодиодами, надо впаивать новые. Но все-таки решил посоветоваться и спросить ваших местных ГУРУ....может я что-то не так делал???? P. S. По фото видно на эту съемную алюминиевую подложку даже загнался, потратился и "посадил" на термоклей специальный STG-1 v2.0 серого цвета, для лучшего теплоотвода на аллюминивую колбу внутри корпуса лампы, ибо стандартный компаунд Navigator был полное говно. Последний раз редактировалось NefiltrOFF; 05.01.2024 в 02:01 |
05.01.2024, 01:54 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Ремонт светодиодной фары рабочего света Ремонт светодиодной лампы Драйвер для светодиодной лампы |
05.01.2024, 02:05 | #3 (permalink) |
По фото еще один комментарий.
По маркерным точкам видно, что на этой матрице я перепаял два светодиода...так вот один жеееесткка выгорел.....обычно так штатные светодиоды заводские не выгорают, удивлен. А второй как новый.....даже потемнений не видно((( |
05.01.2024, 02:26 | #5 (permalink) |
Уж если хочется ремонтировать оные
то надо заменить все светодиоды. Потому как они уже все деградировали, а выходит из строя, в первую очередь, "слабое звено" и остальные уже на подходе к "умиранию".
05.01.2024, 02:58 | #6 (permalink) | |
А если я впаяю НОВЫЕ!!! светодиоды взамен старых с другими ВАХ чем у старых....но с запасом по току и напряжению?? Я от вас не услышал самого главного. Замеров напряжения и силы тока достаточно чтобы измерить ВАХ??? Вот смотрите..светодиоды умерли б/у которые рассчитаны на, к примеру, 9v и ток 350 мА. А я впаяю новые взамен старых рассчитанные на.....пусть будет так же 9 вольт вольт, но ток уже 500 мА. Новые светодиоды выдерживают ток уже в 500 мА, они будут меньше греться...но и светоодача у них ессесно будет меньше. Интересно посмотреть что будет дальше))) P. S. Мне кажется загвоздка тут только в новых светодиодах взамен старых.....если подобрать как надо....оставшиеся светодиоды еще прослужат долго. Особенно если поработать с теплообменом между матрицей съемной и радиатором внутренним лампы. |
05.01.2024, 08:04 | #7 (permalink) |
Нет у светодиодов "запаса по напряжению"! Светодиод - токовый прибор! А если ставить с "запасом по току" не получите яркости, как сами и понимаете... Какой ток на другие светодиоды будет выдавать драйвер будет непредсказуемо, если вы точно не знаете его схемотехнику...
Ну, не актуальна нынче тема ремонта этих ламп. Не оправдана ни экономически, ни практически, ни здравым смыслом, ни даже ради интереса... |
05.01.2024, 08:24 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да Бог с ним, пусть потешится.
Скоро надоест и сам про это забудет.
05.01.2024, 12:42 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Опять пять штук. 3 кондёра, один транзюк, пятая на органы... Час под водочку с бутерами.
