13.08.2022, 10:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
13.08.2022, 10:40 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Светильник LED светильник Светильник Светильник Светильник, что ле... |
13.08.2022, 12:17 | #13 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
маловато будет!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
14.08.2022, 03:31 | #14 (permalink) | ||
14.08.2022, 03:35 | #15 (permalink) | ||
230В*1.41/2.95 = ~110 шт |
14.08.2022, 12:30 | #16 (permalink) | |
Автокран Ивановец
P.S. все электронные компоненты, включая светодиоды и остальное, работают не от напряжения, а от тока! Вот представь какой тебе нужен мощности резюк! Примерно ватт на 35 - 50, а размером какой он будет?! Со спичечный коробок!
14.08.2022, 12:42 | #17 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И это всё на что хватило ваших знаний? ... Вы хотя-бы закон Ома применить в данном случае можете?
110 шт. каждый по 0,5 Вт и того Рсум.=55 В. Нихрена же себе светильничек... Это прожектор целый! Меня на прошлой неделе попросили как раз такой посмотреть. В нём 50 шт. по 1,0 Вт. Включены 2 цепочки по 25 СД параллельно. Ток в цепи в них стабилизируют 4 линейных драйвера в корпусе ТО-252 включенных тоже в параллель. Всё это на единой алюминиевой подложке и корпус прожектора выполняет роль радиатора... Вот теперь сравните описанную мной заводское изделие с вашим недопроектом и сделайте соответствующие выводы... Сразу укажу на вашу ошибку... Диоды у вас неправильные! В таких конструкциях (с питанием от 230 В) применяют диоды с напряжением 18 В с током 50 мА. Для того что-бы снизить мощность в 2 раза (до 25 Вт) нужно ограничить ток до 20-25 мА. Для конструкций со светодиодами на 3 В, нужно обязательно применять изолированный драйвер (трансформаторный), если питание будет не более 30-50 В, потому что таким нужен гораздо больший ток. Если же диоды на 9 В, тогда и напряжение нужно выше ( 80-150 В), ток у них меньше поэтому применяют неизолированный драйвер (дроссельный). Если вы всего этого не знаете, то просто купите лампу в магазине за 50-100 рублей и не морочьте нам голову своей безграмотностью. И не нужно цитировать знающих людей, если не понимаете смысла этих высказываний... Последний раз редактировалось Lastik; 14.08.2022 в 12:51 |
14.08.2022, 13:22 | #18 (permalink) |
В вашем случае могу посоветовать следующее:
1. Задаться мощностью лампы (рекомендую 4,0 Вт). При использовании текстолита количество светодиодов должно быть в 2 раза больше. Следовательно количество светодиодов 8,0 Вт/0,5 Вт=16 шт. 2. Выбрать напряжение источника питания, в зависимости от схемы соединения. Если мы рассматриваем 2 цепочки по 8 СД, то напряжение должно быть не менее 8 шт.х 3,2В + 3-5В=30 В. Если 4 цепочки по 4 СД, то напряжение будет 15 В. В каждую из цепочек нужно будет установить сопротивление, для выравнивания тока между цепями. Падение напряжения на этих резисторах как раз и должны составлять 3-5 В. Точно также сделано в LED лентах на 12 В, только там по 3 СД в каждой цепочке. 3. Ёмкость конденсатора должна быть не менее 10 uF, но в случае применения низкого напряжения (до 40 В) конденсаторы до 100 uF не обладают большими габаритами. 4. Для варианта 2х8 лучше использовать линейные стабилизаторы в корпусе SOT-8, а для варианта 4х4 достаточно резисторов. Вот такая лампа будет работать долго и их можно будет сделать несколько. По топологии печатки вам рекомендации уже дали. Расстояние между соседними СД, должно быть не менее 0,5 мм. 5. Изучите внимательно матчасть. В интернете столько про это написано, а вы подходите к вопросу по-дилетански... |
14.08.2022, 13:28 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Сорри за вопрос невежды!
А каким образом намерены получить постоянных 230 вольт от сети переменного напряжения 220 вольт без применения драйвера??? Вот то-то и оно-то!
14.08.2022, 13:40 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
А как в лампочках делают , мост и кондёр , после этого получается 300В , а с . диоды погасят лишнее до 230 В , для себя я бы такую конструкцию делать не стал .
