08.01.2020, 20:51 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
08.01.2020, 20:51 | |
Полезные советы по решению проблемы можно найти в аналогичных обсуждениях Мерцают светодиоды Помогите решить проблему Помогите решить проблему |
08.01.2020, 21:44 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
все так, все правильно, так и нужно сделать, чтобы проверить.
он можно сказать ничего не сказал если указано, что светик на 3 ватта, то это значит только то, что на него можно подать мощность до 3 ватт и не больше, меньше можно на 25 последовательных светиках упадет от 75в до ....ну максимум 100в(хотя вряд ли) драйвер выдаст ток 300ма следовательно мощность на гирлянде из 25 светодиодов последовательно будет от 22.5вт до 30вт надо не бояться, а соображать что делаете
08.01.2020, 23:44 | #13 (permalink) |
Подключил - всё та же дискотека (((
g-zm, v1ct0r, derba, уточните пожалуйста, какие данные от меня нужны - все предоставлю. Я правда не понимаю, что от меня требуется |
09.01.2020, 00:10 | #14 (permalink) |
Не знаю, поможет или нет, но вот фото, того, что имею в итоге.
На последнем фото, видно еще один угловой диод, он так же питается через отдельный драйвер: 1-3x1W ac85-265v 50/60hz dc3-12v 300mA Он работает нормально. |
09.01.2020, 00:16 | #15 (permalink) |
Забыл уточнить, он на 1W
09.01.2020, 00:58 | #16 (permalink) | |
не знаю, либо вы что то не так делаете, либо вы уже угробили драйверы не адекватной нагрузкой
25(белых) светодиодов последовательно должны нормально работать с одним вашим драйвером Цитата:
чего ж ему не работать нормально? изучите как выбирать драйвер т.к. ваши драйвера выбраны не правильно https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
09.01.2020, 02:24 | #17 (permalink) | ||
v1ct0r, вы меня окончательно запутали своими высказываниями
Я исходил из данных, на драйвере. 9*3W=27W Драйвер по заявленным характеристикам тянет 25-36w, т.е. я попадаю в диапазон и все должно работать нормально. Максимальный ток у них в регламенте 750mA, но т.к. у китайцев свои понятия регламента, я принял решение питать в щемящим режиме и сделал ставку на 300mA, дабы продлить им жизнь подольше. В данный момент у меня в лампе: 10 шт - 20000к - 3.2-3.4В 10 шт - 6000к - 3.2-3.4В 2 шт - 4500к - 3.2-3.4В 2 шт - зеленых - 3.0-3.6В 1 шт - фул спектр - 3.2-3.6В Данный взяты у продавцов на али. Рассчитывал по максималкам: линия 1: 27,2 линия 2: 31,2 линия 3: 27,2 И опять, на каждой линии я попадаю в диапазон он 25В до 36В. Что я делаю не правильно. Инфу гуглил, ютуб смотрел, но результат как оказалось не соответствует ожиданиям ((( |
09.01.2020, 11:09 | #18 (permalink) | ||
W = U*I
09.01.2020, 14:49 | #19 (permalink) |
v1ct0r, видимо да ((( пяйкой занимался первый раз чисто по фану. Посмотрел видосы на ютубе, где говорили, что при выборе драйвера ориентироваться на выдаваемую мощность, поэтому и взял 25-36w
Но как не крути, я попадаю либо в диапазон 25-36w, но не дотягиваю по вольтажу, либо попадаю в 75-135v, но выхожу за пределы мощности ((( Короче, ничего не понятно. Очень прошу помощи. 8*3 = 24 (на 1W не дотягиваю) 9*3 = 27 (попадаю в диапазон) 8*3 = 24 (на 1W не дотягиваю) 8*3.4 = 27,2v (не дотягиваю) 9*3.4 = 30,6v (не дотягиваю) 8*3.4 = 27,2v (не дотягиваю) Если подключать все 3 линии к одному драйверу, то 27,2 + 30,6 + 27,2 = 85 (попадаю в диапазон 75-135v) Но даже при подключении всех диодов к одному драйверу - все равно мерцают ... |
09.01.2020, 14:58 | #20 (permalink) |
как вы подключаете группы светодиодов 8 8 и 9 к драйверу последовательно или параллельно?
led, проблема |
