27.09.2019, 00:21 | #1 (permalink) |
Как убрать пульсацию
На выходе 5 вольт, пробовал подключать от лабораторного блока питания - тоже пульсирует, пробовал припаивать драйвер от лампы gauss выпаяв предварительно диодный мост на родном драйвере - пульсирует. Похоже дело не в блоке питания, а в чем-то другом? Пульсацию видно очень хорошо на экране телефона. Если подать напряжение напрямую на светодиод то пульсации нет. Пробовал еще на вход схемы со светодиодами конденсатор 1500мФ 10V - тоже не помогает, больше не знаю что еще можно попробовать и что куда впаять. Восьмипиновая микросхема - это драйвер, а то что с большим конденсатором - это блок питания? |
27.09.2019, 00:21 | |
Советую вам обратить внимание на эти темы, у них очень много схожего с вашей как убрать вот это Как убрать вот это ??? Как убрать? Как убрать автоматически вырезать/убрать "пустые места" из mp3 фалов? |
27.09.2019, 00:38 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Можно ещё конденсатор небольшой ёмкости параллельно светодиоду попробовать впаять или дроссель последовательно со светодиодом.
27.09.2019, 01:54 | #3 (permalink) |
Спасибо большое, параллельно светодиоду все отлично, но более-менее перестает полосить не меньше 330мкф. Временно впаял 1500 вообще отлично, позже подберу номинал. Получилось три конденсатора, по штуке на каждый цвет. В принципе место куда их разместить достаточно.
28.09.2019, 12:57 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Там же ШИМ используется, кондеры нарушают режим работы. Драйвер или диоды могут сгореть
