Старый 15.03.2017, 18:31   #51 (permalink)
DenMaksin
Уважаемый Decide, поясните необходимость использования ардуино, просто сколько не рассмотрел других проектов везде одна малина используется, или это специфика именно Вашего проекта?
DenMaksin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 13:04   #52 (permalink)
DenMaksin
Похоже тема на этом ресурсе умерла, очень жаль...
Отвечу сам, вдруг кому пригодится. Ардуино необходима при использовании более дешевой трёх контактной ленты. Если использовать ленту на 4 контакта, ардуина не нужна, но этот вариант более затратный с финансовой точки зрения.
Старый 23.03.2017, 22:30   #53 (permalink)
DECIDE
Сообщение от DenMaksin Посмотреть сообщение
Просто я нашёл проект который состоит из многих частей! При желании если нет домашнего кинотеатра то можно всё разобрать и использовать по отдельности!!!! Кстати если уж говорить о простоте то можно взять светодиодную ленту ws2812b (3 контакта) и подключить к ардуино!!! Затем USB в комп и запустить амбибокс!!!! Вот самая простая и рабочая версия эмбилайта!!! и кстати САМАЯ ДЕШЕВАЯ!!! ( 5 метров ленты стоит 900р в китае а сама ардуино 190р, ну амбибокс бесплатно) Я же приследую цель использования с ресивером для домашнего кинотеатра и иметь возможность использовать эмбилайт от любого источника!!!! Просто ардуино у меня была уже!!! А на малине проверить проект не составит труда!!!! Так что можно сказать что моя схема это первая схема что я попробую!!!! Потом попробуем без ардуино!!! я просто хочу всё расписать и фото выложить чтобы всем понятно было!!!! За одно и на вопросы ответить!))) Дело то хорошее!!
Проектор PANASONIC PT-AE900E (3LCD 1100 lum)
DECIDE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 17:48   #54 (permalink)
two-ya
Пока простыл и сидел дома - собрал побыстрому систему из того, что было
Застрял на этапе запуска - пробегает желтая змейка, и дальше ничего не происходит.
Внешний источник еще не подключал - нету тюльпанов дома.
При включении внутреннего граббера в логах видна эта ошибка:
KODICHECK ERROR: Kodi Connection error (0)
Над видео особо не смейтись - снимал для других целей
Epson EH-TW5200
two-ya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2017, 13:39   #55 (permalink)
DECIDE
У меня были проблемы с самой лентой! капнул припоем на 2 линии и был глюк! видно на линии! С самой распбери пай пока не пробовал! ещё не приехала!!! а вот тестовая программа на ардуино работает отлично!!! Первое видео с глюком ленты!!! второе уже с проекцией и тестовой программой с ардуино!
Видео с глюком ( снял криво)))
Видео с проекцией
Старый 08.04.2017, 13:45   #56 (permalink)
DECIDE
Вот видео при включённой люстре!!! Но что то телефон как то плохо передаёт качество ( хотя телефон отличный и камера там супер) Что то глюк может какой? Цвета плохо передаются! В реале как в темноте на предыдущем видео должно быть!!!
Старый 08.04.2017, 15:07   #57 (permalink)
DECIDE
Сообщение от two-ya Посмотреть сообщение
Вложение 342694Вложение 342695
ещё походу т ленту не правильно приклеил!))) на видео у тебя экран повёрнут задней стороной к камере и свет зажигается по часовой стрелке а должен на оборот!!! То есть если ты смотришь на экран со стороны проекции свет должен загораться по часовой стрелке а с тыльной против часовой! ЭТО ВАЖНО!!! А у тебя наоборот получается!!!! может из за этого проблемы быть с эмбилайтом
Старый 08.04.2017, 15:10   #58 (permalink)
DECIDE
Сообщение от DECIDE Посмотреть сообщение
там на самой светодиодной ленте есть стрелки направления прохода информации! так вот наклеивать по стрелкам надо против часовой стрелки а когда смотришь на экран с фронтальной стороны то инфа идёт по часовой стрелке и вся система это знает! а у тебя наоборот!!!
Старый 08.04.2017, 16:47   #59 (permalink)
two-ya
Ленту правильно вроде приклеил, а вот со стрелочками накосячил: снизу одну ленту в другую сторону наклеил, пришлось клеить еще одну - старую не отодрать с профиля.
Скетч из этой темы у меня не заработал (змейка идет, а дальше на команды не реагирует). Загрузил этот скетч, с ним все работает:
https://github.com/hyperion-project/...t/adalight.ino
Еще был глюк с HDMI2AV, если там включить PAL то граббер зависал. В NTSC стал работать.
Epson EH-TW5200
Старый 09.04.2017, 11:07   #60 (permalink)
DECIDE
в системе HYPERION ( та что в КОДИ стоит) используется проход информации ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!!! Просто судя по твоему видео у тебя ровно на оборот!!!! Скетч я тебе дам хороший ты мне только напиши сколько всего светодиодов в твоей системе!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
