12.12.2016, 16:08 | #31 (permalink) |
Начинающий
Можно попробовать LM317 + транзистор и один светодиод 50Ватт. Я где-то видел, что подобная схема работала. При чём думаю ограничить ток до 1.2А наверное. |
12.12.2016, 23:38 | #33 (permalink) |
Даташиты посмотреть религия не позволяет ?
837 вместо 818 кое где можно поставить, если учитывать , что у первого ток коллектора в 2 (два) раза меньше. Да и мощность у КТ837, тоже, в два раза меньше.
13.12.2016, 00:22 | #34 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Про какие колебания разговор? Если про указанные мной допустимые отклонения - то в этом диапазоне входных напряжений стабилизатор на LM317 обеспечит стабильный ток на светодиоде, работая при этом в штатном режиме. Не знаю, как ещё понятнее объяснить.
18.12.2016, 00:14 | #35 (permalink) |
Начинающий
Пришли диоды! Не могу отличить! Пришло 2 по 20 и 2 по 50. Какие из них какие?
18.12.2016, 00:43 | #36 (permalink) |
Посчитать количество кристаллов
Если под люминофором плохо видно, то запитать матрицы малым током, только чтобы можно было увидеть отдельные кристаллы.
18.12.2016, 22:54 | #37 (permalink) | |
Начинающий
Ну например подключу я их, которой слабее загорится - тот слабее по мощности? Или всё равно кристаллы как-то придётся считать? |
27.12.2016, 01:36 | #39 (permalink) |
Начинающий
Короче разобрался со светодиодами по мощности.
А которые по 10 ватт поставил в светильники, вместо погоревших матриц + добавил радиаторы. Площадь получилась 170 см2, что для 10 ваттного светодиода как я понимаю нормально. Но греется правда очень ощутимо. Когда светильник горизонтально, после часа работы рука выдерживает секунды 2. Когда светильник например прикручен к стене, нагрев чуть меньше, рука выдерживает секунды 4-5 может... Короче очень прилично греется. Питаю стандартной платой для питания таких светодиодов на 300мА. Кстати на ней тоже трансформатор греется прилично. Всё прикручено через термопасту. Это вообще нормально? |
27.12.2016, 02:48 | #40 (permalink) |
Начинающий
При этом потребляемый ток 240мА.
Напряжение 34В. Итого: Мощность 8 Ватт. |
