14.02.2016, 09:25 | #11 (permalink) | |
Потребитель идей
Взял другой светильник, там только один не горел. Заменил, подключил - работает! Теперь что надо сделать, чтобы это не повторилось? Может термопасты добавить? Или использовать другой драйвер? Или добавить какую-нибудь цепь в разрыв провода питания светодиодов? И ещё актуален вопрос о разборке литого драйвера Последний раз редактировалось Colgate1; 14.02.2016 в 09:33 |
14.02.2016, 09:25 | |
Попробуйте упростить решение проблемы, почитайте схожие топики Игрушечный светодиодный светильник Светодиодный светильник гибкий, 24 В дешево Люминесцентный светильник Светильник Мышь - светильник |
14.02.2016, 13:19 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
15.02.2016, 10:50 | #13 (permalink) | |
Потребитель идей
Перепаял с донора-светильника рабочие диоды. Всего нерабочих оказалось 13 штук, т.е на доноре осталось 5 штук (можно от бп пк запитать ^^).
Все перепаянные работают. Не так якро, как положено сдиодам с таким радиатором но всё же. Цитата:
1 проваренный в кипятке я включать не стал. 1 имеет кз на выводах, включать не стал. 1 не имеет кз на выводах, но питания не даёт. Возможно не прошёл контакт от 220. 2 работают. 0.33 А А что именно фотографировать? P.s.На последней фотке я расковырял до какого-то компонента. С виду графит. Вероятно импульсный трансформатор. |
15.02.2016, 18:52 | #14 (permalink) | |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Напрямую нельзя.
Нормально. Рабочие оставляйте, а нерабочие киньте в мусорку - до элементов вы доберетесь, а вот что-то с ними сделать - это уже не получиться. Проверьте падение напряжения на каждом диоде - если в диапазоне 3-3,5Вольта - значит все нормально по параметрам, а светить хуже могут от выгорания люминофора - деградацию от перегрева никто не отменял. Цитата:
Посмотрел фото с матрицей и увидел комповый радиатор под ней - вопрос? - охлаждение активное этого радиатора было или как? По драйверу - драйвер вроде как почти в перегрузе работает. Задекларировано максимально 18 светиков и висит 18 светиков. Для такой нагрузки я бы взял драйвер который имеет надпись до 20 диодов. Последний раз редактировалось yarishNEW; 15.02.2016 в 19:00 |
15.02.2016, 23:23 | #15 (permalink) | |
Потребитель идей
и не собирался
А вот это плохо, я собирался пополнить запасы. Неужели совсем нет вариантов разборки? Да. Цитата:
Но при этом сгорели то диоды. |
15.02.2016, 23:39 | #16 (permalink) | |
Потребитель идей
Сейчас проверю стрелочным Не, тоже 70 на питании |
16.02.2016, 01:45 | #17 (permalink) |
Цилиндр хорош!
Но при таком малом расстоянии между ребрами эффективность охлаждения мизерная. Для пассивного охлаждения между ребрами должно быть не менее 5мм - всё, что меньше нужно охлаждать активной принудительной вентиляцией. Причем в цилиндре внутренние полости никак не вентилируются, значит и отдачи тепла в них не происходит. Вообщем радиатор или под замену или сверху ставим комповый вентилятор как на процессорах. Считаю, что диоды сгорели от перегрева + траблы с драйвером. Одно к другому и получили печальный результат. Собственно ответ в следующей нижерасположенной фразе будет. Это получается на выходе драйвера - делим на 18 диодов - получаем 3,9 вольта падения на каждом - это много, должно быть не более 3,5 Вольт. Проверьте этот показатель на каждом диоде. Если действительно почти 4 вольта на диоде - тогда этот драйвер лучше не использовать для дальнейшей работы т.к. вернемся опять к поломке-перегоранию светиков. Можно для эксперимента подключить 16 диодов (перемычку просто поставьте временную на 2 диода) к этому драйверу и замерить сколько он выдаст при такой нагрузке. Последний раз редактировалось yarishNEW; 16.02.2016 в 01:55 |
17.02.2016, 18:05 | #18 (permalink) |
Colgate1 - как успехи с ремонтом?
Вот откопал своё фото - это я возился с ПРА для люмламп - увидели наполнитель внутри корпуса? |
17.02.2016, 18:17 | #19 (permalink) | |
Потребитель идей
Оо, мне тоже понравился =))
Дак вот на некоторых На других 3,3 В. Например LED1 7,4 V; LED2-7 3.3 V; LED14 - 6.3 V. Ну или как то так. Вольт? Ватт? Может его растворитель какой берёт? |
17.02.2016, 19:05 | #20 (permalink) | |
