06.01.2023, 22:17 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Сейчас набегут потомственные прошиватели биос через ос и на весь инет начнут кричать, что даже во времена их дедушек и бабушек так шили и они так же шьют и в их роду всегда все было хорошо в этом плане - спешу их успокоить: шейте как вам нравиться, я разрешаю, я всего лишь даю совет )))) |
06.01.2023, 22:28 | #22 (permalink) | |
06.01.2023, 22:36 | #23 (permalink) |
Самое главное - все прошло удачно!
Если и шить через ос, то я только линукс доверил бы это дело, то есть прошил бы из под линукс, но через него вряд ли получиться, ну юзабильный вариант во всяком случае, а к винде нет доверия - всякое может случиться с ней. Да не за что. |
08.01.2023, 09:13 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Я так Ami Aptio перепрошивал. Она из под винды загрузочный сектор стёрла и решила, что справилась. А я мозг не включил, комп ребутнул и получил кирпич. Под этот биос даже программаторов не нашёл, но повезло, что в DOS режиме с флешки завелось всё и прошилось.
09.01.2023, 05:36 | #25 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Альтернативный вариант на случай, если не удастся пофиксить баг по сабжу:
Код:
@echo off :: Импорт ключей в реестр, увеличивающих абсолютное значение reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\services\w32time\Config" /f /v MaxNegPhaseCorrection /t REG_DWORD /d 0xffffffff reg add "HKLM\System\CurrentControlSet\services\w32time\Config" /f /v MaxPosPhaseCorrection /t REG_DWORD /d 0xffffffff ::Изменение конфигурации службы времени, для использования сервера NTP ru.pool.ntp.org w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:ru.pool.ntp.org /update ::Создание командного файла на принудительный запуск заданий в планировщике: set "F="%ProgramFiles%\SyncTime.bat"" echo @echo off>>%F% echo C:\Windows\System32\schtasks.exe /run /tn "\Microsoft\Windows\Time Synchronization\ForceSynchronizeTime">>%F% echo C:\Windows\System32\schtasks.exe /run /tn "\Microsoft\Windows\Time Synchronization\SynchronizeTime">>%F% echo exit /b>>%F% :: Создание задачи в планировщике с триггером "При входе в систему" schtasks /create /RU "LOCAL SERVICE" /f /rl highest /sc onlogon /tn SyncTime /tr "'%ProgramFiles%\SyncTime.bat'" ::Завершение работы интерпретатора exit /b
09.01.2023, 13:25 | #28 (permalink) |
Компьютерщик
Сорян, неверно понял исходное задание.
