27.04.2021, 11:39 | #1 (permalink) |
Доступ к этому файлу из системы отсутствует
При открытии файла ошибка: клиент не обладает требуемыми правами Файлы в папке WindowsApps. Не могу вообще удалить любые файлы из этой папки |
27.04.2021, 11:39 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать отказано в доступе к указанному файлу возможно у вас нет нужных прав доступа к этому Отсутствует доступ ко всем дискам, программам, не найден и autochk.exe Отсутствует звук при установки системы на новый хард. Отсутствует доступ к рабочей группе Локальная сеть есть, доступ отсутствует |
27.04.2021, 11:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Загрузитесь с CD-диска или загрузочной флэшки Kaspersky Rescue Disk, через встроенный файловый менеджер удалите любой файл из Windows. Kaspersky Rescue Disk ничего не знает о виндосовских разрешениях, т.к. работает в среде Linux, удалить сможете хоть чёрта лысого.
27.04.2021, 11:54 | #3 (permalink) |
Потом будешь просить помощи о том, что компьютер не запускается. А файлы из этой папки не восстанавливаются кроме как переустановкой ОС. Если хочешь удалить для освобождения места на диске прочитай это.
https://f1comp.ru/windows-10/windows...hno-li-udalit/ |
27.04.2021, 12:30 | #5 (permalink) |
Зачем тебе лишний геморрой нужен удаляя эту папку или файлы из неё? Что от этого можно выиграть кромке геморроя. Весит он, а всего у меня 4.5 мегабайт.
30.04.2021, 13:57 | #8 (permalink) |
