19.01.2021, 10:55 | #1 (permalink) |
Проблемы с BIOS
P.S: Выпуск Windows 10 Pro Версия 20H2 Дата установки 27.05.2020 Сборка ОС 19042.746 Взаимодействие Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0 BIOS: 2104 16GB GEGORCE GTX 1050 TI INTEL CORE I7-3770K Мат.плата: ASUS P8Z77 V DELUXE |
19.01.2021, 10:55 | |
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации Проблемы с Bios Проблемы с bios проблемы с bios Проблемы с BIOS'ом Проблемы с BIOS |
21.01.2021, 12:22 | #2 (permalink) |
Извините не нашёл как изменить старое сообщение:
В биосе когда выскакивает CPU FAN ERROR, то скорость вентилятора проца действительно низкая, около 500, но и температура процессора низкая 15-18 град! В настройках как изменить , чтоб не ругался биос? |
21.01.2021, 14:26 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сайт асуса бесит десятилетиями )))
С третьей попытки скачал нужный мануал, и тот туповат, зато с кучей воды. В Advanced BIOS зайдите в раздел Monitor. Установите CPU FAN PROFILE в Manual, станут доступны дополнительные опции. Побалуйтесь с ними.
21.01.2021, 18:10 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
А помоему на мой взгляд - замена куллера поможет решить проблему!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
21.01.2021, 18:41 | #5 (permalink) |
Какую?
Если у меня в данный момент в хате +12°, ты предлагаешь заменить кулер на грелку?
21.01.2021, 19:19 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
prima, ошибка CPU FAN ERROR означает что проблемы с куллером, ты сам знаеш! Так при чём тут температура в помещении? У меня на предидущей работе, комп стоял в помещении (промышленное холодильное помещение) в котором температура была -5 - -10 и никаких ошибок не было.
21.01.2021, 19:29 | #7 (permalink) |
Лень снова открывать мануал. Там, помнится, по умолчанию минимальные обороты на процессоре 600, а у ТС 500, вот и ошибка. Переключи в биос значение и ошибки не будет.
И тут действительно Вот только зачем его менять, лучше переключить программно
21.01.2021, 20:11 | #8 (permalink) |
Возможно, при низкой температуре густеет смазка и кулер н выходит на заданные обороты. Я бы тоже поменял или смазал кулер.
21.01.2021, 20:23 | #9 (permalink) |
Крутиляторы разные, обормоты у них тоже разные. При низкой температуре большие обормоты только лишний шум создают
