10.12.2020, 15:25 | #1 (permalink) |
Синий экран 0xc00000001. Windows 10
Команда sfc/scannow : Проверка 100% завершена. Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию. chkdsk C: /f /r /x : Windows не обнаружила проблем. (При этом внизу написано: Ошибка передачи сообщений о регистрации в журнал событий . Состояние ошибки:6) bootrec /scanos : Сканирование завершено успешно. Общее количество обнаруженных систем Windows - 0 sfc /scannow /offbootdir=C: /offwindir=C:Windows : Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию. Восстановление точки доступа невозможно сделать, потому что невозможно поставить галку напротив "локальный диск С" и соответственно нельзя нажать "далее". Пробовал и эти команды bootrec.exe /rebuildbcd, bootrec.exe / fixmbr, bootrec.exe /fixboot (посредством bootsect /nt60 SYS они успешно выполнены), но после перезагрузки ошибка остается. Попробовал такую последовательность bcdedit /export C:\BCD_Backup c: cd boot (НО ВОТ на этом пишет : Системе не удается найти указанный путь) attrib bcd -s -h -r ren c:\boot\bcd bcd.old bootrec /RebuildBcd Ноут HP, 1 месяц после покупки, Ryzen 4600h, Geforce 1650, 8гб озу (2 планки по 4), ssd диск 512 гб Перед тем как появилась ошибка, ноут сразу после загрузки два раза подряд намертво завис (вообще без реакций). Я решил сделать возврат к точке восстановления, думая, что это, возможно, вирус так проявился. Сделал возврат. После возврата при первом включении ноут опять также намертво завис. И здесь после перезагрузки уже обозначился Синий экран. Еще в момент этих зависаний в ноуте была флешка. Что еще подозрительно: за дня 4 до синего экрана ноут не вышел из спящего режима, ни на что не реагировал, перезагружал его с кнопки включения. Можно ли по тому, что я написал, сделать какие-то выводы и посоветовать решение, или нужны еще какие-то тесты? (Переустанавливать не очень хотелось бы, хотелось бы спасти Windows) |
10.12.2020, 15:25 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Синий экран в Windows 10 WINDOWS 7 - синий экран Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 Синий экран в Windows 7 Windows XP и синий экран. |
10.12.2020, 19:03 | #3 (permalink) |
Недавно на спор экспериментировал с быстрым запуском. Тоже появились проблемы с загрузкой. То есть вообще не грузился ни в каком режиме. Чуть диск не угробил. Стал переустанавливать и во время копирования на диск компьютер перегружался и снова просил установку. Потом при форматировании завис и пришлось диск восстанавливать диск парагоном. Мастером создания нового раздела. И то писало о проблемах, которые я игнорировал. И только со второго раза всё исправилось и ОС установилась. Все остальные программы и даже HDDLowLevelFormat ни могли справится.
10.12.2020, 21:55 | #5 (permalink) | |
Жуть.. я вот вроде не эксперементировал и такое.. не особо в этом во всем разбираюсь, надеялся найти какие-то командочки чтобы в cmd повводить, но что-то ничего не помогает. Наверно тоже надо будет переустанавливать. |
11.12.2020, 13:29 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Проверить ОЗУ не помешало бы... Вероятнее всего - банальный "не контакт" на планке...
«Sound. Vision. Soul» © |
12.12.2020, 15:30 | #9 (permalink) |
Кракозябра!
Ну если вскрывать сам не хочешь/не можешь, я соглашусь с юранн, по гарантии это лучше чем самому столько же дней ковыряться. ОН все равно не ребутится, лучше спецам отдать.
Не флудите, да не флудимы будете. |
12.12.2020, 21:09 | #10 (permalink) |
Не, не проще. ПО - не гарантийный случай. Тут нужно загрузиться под чистой ОС, а для этого необходимо временно заменить винчестер. Он наверняка располагается снизу под отдельной крышечкой. Если это проблема, обратитесь в любой СЦ, там помогут.
