14.11.2018, 23:17 | #1 (permalink) |
Заменил материнку, перестала грузится Windows 10
Переустанавливать я согласен только в крайнем случае, т.к. система настроена и отлажена с кучей софта. Поиск решения проблемы в Гугле результатов не дал. Рядом с виндой стоит убунту и она без проблем грузится с новой материнкой, а вот Винда грузиться не хочет. Ни синьки не показывает, ни ошибок. Просто гоняет точки по кругу, а потом в ребут уходит |
14.11.2018, 23:17 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать Перестала обновляться ОС Windows XP Не грузится/устанавливается Windows XP и не грузится Live CD! Заменил материнку и беда Заменил материнку После установки обновлений sp1 перестала грузится Виста |
14.11.2018, 23:56 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Надо было перед заменой материнки поставить стандартный драйвер дисковой подсистемы...Теперь разве что с бубном получится...
15.11.2018, 02:52 | #3 (permalink) |
ну ты дал ,новая материнская плата переустановка windows обязательна !
так как вы делаете нельзя делать винчестер необходимо форматировать , возьми любой другой винчестер а этот вторым подключи после чистой установки 1. мне интересно как ты сделал, заменил материнскую плату и включил комп без всяких установок ? 2. или если создал раздел и туда поставил то хана !!! |
15.11.2018, 03:42 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Нет, не обязательна:
https://windowstips.ru/kak-zamenit-m...anovki-windows Мне самому несколько месяцев назад повезло, сменил ам3 на ам4 с разницей в 8 лет и обе ос (винь линь) завелись сразу, но всё же, после проверки железа я их переустановил... |
15.11.2018, 04:14 | #5 (permalink) |
советую новый винчестер купить на 3тб или больше и систему именно не него поставить, потом второй подключить всё скопировать и выбросить старый или продать
15.11.2018, 10:29 | #6 (permalink) |
10-ка должна без проблем загружаться на другой материнке (в отличие от 7-ки например). Можно перепроверить, как собрано новое железо, всё ли правильно подключено. Если планок памяти две, то попробовать оставлять по одной и загружать 10-ку.
15.11.2018, 22:35 | #9 (permalink) |
Способ из этой ссылки я попробовал еще до того как пришел на форум. Он не сработал. В итоге я поставил винду на соседний диск.
Но теперь не работает второй моник. В видяхе всего один разьем VGA, а моников дваб поэтому я использовал один из них с переходником и все прекрасно работало и в ubuntu и в винде, но сейчас в свежеустановленной десятке работать не хочет, монитор не определяется и не находится. Хотя в линуксе все также прекрасно работает как и до этого. Причем через переходник монитор работает с момента нажатия Павер свича и вплоть до появления приветственного окна видны, потом вырубается, и приходится подключать моник к VGA и сидеть с одним рабочим экраном. Очень печально, т.к. для работы крайне не удобно. Драйвера на видяху обновил естественно сразуже после установки системы. В чем может быть проблема? как исправить? |
16.11.2018, 03:43 | #10 (permalink) |
ну народ пошёл жадный одного монитора уже мало,
видео смотрел как подключить два монитора на ютюбе ? может местами поменять мониторы vga и hdmi не пробовал ? |
