24.03.2011, 21:32 | #11 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Desmand815; 24.03.2011 в 21:40 |
24.03.2011, 21:32 | |
На форуме создается много аналогичных обсуждений, рекомендую вам почитать их ПК в столе от l3p Подвижная картинка на рабочем столе Подсветка на столе. Окна программ на рабочем столе |
24.03.2011, 22:38 | #12 (permalink) |
я так и делал. я боковину оставил и задник как ты говоришь.
посмотри на фото я заднюю часть компа к фанере прикрутил и выризы на все выходы пропилил. пилил лобзиком и подравнивал напильником. нижний вентилятор затягивает воздух с улицы и прогоняет его через три жёстких диска. дырка из которой провода вылазят это выход воздуха от цп. блок питания тоже тёплый воздух высасывает верхний вентилятор просто тёплый воздух высасывает. со временем я на задней стенке стола с низу прорезал 2 отверстия под 120 мм куллер, и перепилил переднюю панель ( я оттуда убрал жесткие, их пода задние отверстия подставил, дисковод спустил вниз и убрал питание) вобщем освободил место для 2 вентилятора 120 мм (на зад вентиляторы не ставил, воздух саматёком входил) я собрал в таком виде т.к. мне нужен постоянный доступ к usb, это мне потом приятель помог (нашёл несколько usb портов с передней части системника и припоял к ним usb удленнители чтобы я их к задней стенки подключал) вобщем собери первый вариант, увидиш что к чему и приспособишься. я себе 7 раз переделывал потом заездился с этим делом и утопил всю систему в аквариуме с силиконовым маслом (но это уже не для тебя сказка) |
24.03.2011, 22:49 | #13 (permalink) | |
24.03.2011, 23:05 | #14 (permalink) |
у меня просто проблема была в том что ребёнок бес проса комп включал, вот я и запихал его в стол и плюс к тому у меня со старого-старого компа выключатель стоит который подаёт питание поворотом ключа (как в машине вставил ключ повернул его и запитал систему)
24.03.2011, 23:11 | #15 (permalink) |
А у меня проблема в том что старый комп уже почти исдох.да и ему уже 4 года.Поетому решил собрать новый а так как место под системный блок нету некуда поставить. решил впихать в стол.Тапк все под рукой будет(я про привод дивидирома.)Да и в будущем куплю моник 24 дюйма и будет етакий домашний кинотеатр.
25.03.2011, 00:05 | #17 (permalink) |
Системник будет лежать боком и все комплектующие будут крепиться как в нормальном системнике(кроме дивиди привода и харда)Так что я думаю кулер нужно спереди справа ставить снизу.а дополнительный сзади рядом с блоком питания.Хотя в задней стенке и так будет много отверстий да и кулер блока 140 будет вытягивать воздух.
25.03.2011, 00:47 | #18 (permalink) |
лучшее охлаждение будет при сквозняке
т.е. лучший вариант примерно так: где зад ставишь куллер чтобы он дул на процессор (обеспечивал процессор свежим воздухом),где перед лучше ставить 2 по 120 мм сверху (так чтобы ширина твоей коробки как бы делилась на три часть. сверху потому что тёплый воздух на верх идёт. так как сзади говоришь будут щели то это обеспечит также общий приток свежего воздуха для чипсет и карт памяти. чтобы система не шумела продаются прокладки под куллеры, ноя им не верю. я свою коробку изнутри обшил утеплителем которым трубы утепляют и потом сверху на них прикрутил куллеры. этот утеплитель прекрасно снимает вибрацию и хороший звукоизолирующий материал (он весь в воздушных пузырьках) охлаждение цп лучше ставить примерно такого типа (у нас в Казани в магазине DNS самый дешёвый такого ряда 400 руб.) |
25.03.2011, 10:23 | #19 (permalink) | |
25.03.2011, 20:46 | #20 (permalink) |
поэтому я создавал сквозяк
