11.02.2011, 23:50 | #52 (permalink) |
севодня разобрал центр и достал оттуда все ненужное.место в принцыпе внутри много.Вот размеры самого лотка,тобиш железное днище(без учета морды)25см ширина,29см глубина.23см высота ,(высота лиш до механизма на салазках который открывал корзину на 3 диска в муз центре.)пока незнаю что с ним делать в дальнейшем если раздобуду корзину под DVD-rom буду решать.В касетных деках снизу по предворительным примеркам идеально вписываются 2 кулера на вдув воздуха внутрь.Заднюю стенку как писал ранее сделаю из оргстекла ибо родная неподходит да и она полное говно.На балконе как раз завалялся лист оргстекла гдето чуть больше метра на 60 см.толщиной гдето 4мм.Фотки пока закинуть немогу.может если пойду к другу закину через его комп.мой сильно глючит.и закинуть неполучается.да еще есть идея кнопку включения компа сделать по центрупод большой кнопкой круглой а юсб выход встроить в ручку громкости вот тока незнаю оставить ее торчать или обрезать наполовину и утопить поглубже в центр.
12.02.2011, 06:09 | #54 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насчёт лотка, я бы постарался сохранить родной лоток, тоесть переднюю панель от него, впринципе можно так всё и оставить, а по центру этого лотка выпилить прямоугольное отверстие в которое помещался бы лоток двд-рома и закрепить спереди, лоток так и оставить на салазках чтоб не перегружать дивидюк, ради прикола можно поставить два синхронно открывающихся дивидюка можно разместить сидюк ближе к краю лотка и на оставшемся месте замутить какой нибудь мобайл-рек или просто ящичек для мелочей, флэшек и прочего, впринципе можно было бы там же и юсб сделать но каждый раз чтоб вставить флэшку открывать сидюк - это неудобно.
На картинке, зелёным цветом показал места где можно поставить кнопку открывания сидирома, красным - где, по моему мнению, лучше всего бы расположить USB, Думаю два места слева и права от центрального кружка, будут наилучшим решением. Так же подумай насчёт экрана, родной, без внутренностей запустить не удастся, и надо на его место тоже что то придумывать а будет казаться пустым местом, можно либо расположить за стеклом подсвеченный логотип или монохромную кртинку, либо поискать в сети насчёт создания экрана для компьютера, но это я так на будущее, пока думай над внешним дизайном. |
12.02.2011, 11:21 | #55 (permalink) |
вот попил пивка вчера с другом,пришел в 5 утра домой.в 9 уже проснулся.Голова жутко болит,встовать лень а руки чешутся чтонибудь зделать.Творить хочется.Пойду кофе попью и буду заднюю стенку вырезать.А насчет салазак ты прав я тоже хотел середину выпилить.А насчет кнопки включения компа,что посоветуеш?А под стеклом часы хотел вставить,ток если время собьется хер наведеш!
12.02.2011, 11:51 | #56 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Часы можно сделать вот такие: http://www.tehnari.ru/f115/t32851/, вывести четыре кнопки (на твоем корпусе свободных кнопок предостаточно будет ) и никаких проблем с установкой времени.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
12.02.2011, 16:01 | #58 (permalink) |
Лентяй
Маг так там боковины дырявые, поток сквозной будет Насчёт вкл, обычно делают на месте родной кнопки. А вот эта круглая фигня посередине нажимается? можно её и сделать кнопкой.
12.02.2011, 19:17 | #60 (permalink) |
Ето круглая фигня посередине ненажимается а крутиться.Я тож думал там кнопку включения сделать,кароче сниму акуратно плату с морды и посмотрю может к ней и приделаю а нет так приделаю на место родной кнопки включения центра.Севодня закончил делать морду,а точнее вынул все из касетных дек снял их акуратно снял спереди оргстекло с дек и вырезал в каждой прямоугольное отверстие вставил внутрь сеточку черную с автомобильных динамиков и вставил оргстекло назад.После чего поставил деки назад в центр и с внутренней стороны привязал стяжками.Все держится очень прочно,и смотриться вабще обалденно.Теперь воздух от передних вентиляторов будет всасываться через отверстия и еще снизу между деками и нижней пластинкой получилось гдето пару милиметров по всей длинне центра отвертие,через каторое также будет всасывание воздуха.А когда подсвечю все ето зеленой подсветкой будет вообще супер.В понедельник мать обещала принести с работы пару старых компьютерных корпусов,если их компьютерщик еще невыкинул.Говорила раньше много лежало сечас незнает.Если принесет использую лоток под DVD-rom,и мот еще чево пригодиться.Может даже если корпуса пластмасовые вырежу в свой центр новые боковые стенки.Стенки вырезать я могбы и из белой пластмассы из которой холодильники собираем,вот тока такого размера листы фиг украдеш с завода на проходной охрана запалит и каюк.Жаль конечно.стенки получилисьбы просто супер.Плюс и шумоизоляцыя б стала лучше.Насчет юсб я еще подумаю.нужно вставить один разьем так чтоб некурочить спереди ничего .
