05.01.2011, 17:30 | #11 (permalink) |
Пещерный человек
Записей в дневнике: 16
05.01.2011, 17:30 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Заставка материнской платы Драйвер материнской платы Самовключение материнской платы Выбор материнской платы Выбор материнской платы |
05.01.2011, 17:54 | #13 (permalink) |
хм я тут пытался акамулятор зарядить от компа) (акамулятор от фотоапарата) блок питания как будто бы весь заряд отдавал в вентеляторы) они крутились сильнее)
05.01.2011, 17:56 | #14 (permalink) |
самые ппростые блоки питания это от старых компьютеров так как там на фишке к материнке только питание ! и включается он с ножатии кнопки (причём без всякой материнки)
05.01.2011, 17:56 | #15 (permalink) |
Пещерный человек
7В есть!
05.01.2011, 17:57 | #16 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Тоесть если между 12 и 5 в получается 7в, то где же ещё? если только попробовать между 12 и 7в? Кстати там есть -12в, и поидее можно получить 24в.
05.01.2011, 18:05 | #19 (permalink) |
смешная тема, подняли настроение. если выучить матчасть окажется в бп есть 3,3вольта. получить 9чистых вольт как бэ не проблема ибо по спекам атх там +-километр в отклонениях.
05.01.2011, 18:06 | #20 (permalink) |
ТАЗы валят
24 вольта тож можно получить(-12 и +12) но ток будет маенький, меньше ампера, поэтому толку особо нету.
а веть он пра-между 12 и 3.3 волта как раз буит примерно 9 вольт. |
