10.10.2012, 14:01 | #71 (permalink) |
Кто сталкивался с данной проблеммой прошу ответить на форуме или на e-mail ecabor109@yandex.ru .Заранее благодарю |
30.03.2013, 08:43 | #72 (permalink) |
Max, а можешь набросать инструкцию по подготовке PS файла для ФНА? получил в наследство этот аппарат, запустить получилось, но по файлам много вопросов. нашел диски с файлами, при отправке некоторых выдает ошибку STB Calculation Error, отправил другой - пошло сразу и без проблем. партнеры немного подсказали по созданию горячих папок... РИП - scitex brisque. но в общем все равно вопросов - вагон. спасибо.
03.04.2013, 22:30 | #73 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ничего сложного: устанавливаете на ПК верстальщика виртуальный PS-принтер.
Готовые PS-файлы закидываете в РИП, дальше обработка / экспонирование / вывод формы.
10.07.2013, 18:35 | #74 (permalink) |
после замены пленки, она стала застревать в проявочной станции, в различных секциях. кассеты доставал - посмотрел, промыл, подтянул болты, шестерни, прогнал вручную пленку - нормально. ставлю в станцию - мнется( было чтот подобное?
еще вопрос, сзади барабана идет такая прижимная деталь, открутился болт с пружиной на ней. без этой детали все ровно работает, как и с ней, для чего она? |
26.08.2013, 19:09 | #75 (permalink) |
Всем привет! Осваиваю этот чудо принтер Dolev4press с проявкой Hope! У меня сложилось впечатление, что машина очень капризная...Значит купили мы ее за 500 тыщ год назад (не знаю, много это или мало для нее), а она работала через раз, короче боролись боролись, так ничего и не добились. Проблема была в том, что выводил пленки через раз, да еще и не полностью, то есть не дорисовывал часть изображения! Пришлось вызывать специалиста, берет кстати не хило так по деньгам, 100 тыщ отдали )) Приехал он, покрутил головку лазера и говорит, типа в некоторые моменты прокрутки его подъедает, в общем снял всю башку и увез к себе в город, вернулся через месяц. Почистил говорит спинер на установке. У спинера подшипник скольжения, в начальный момент времени присутствует небольшое трение, а как разгоняется, то на воздушной подушке крутится. А в него пыль говорит попала типа цемента, вот он и подъедал, запаздывал с раскручиванием, вот и происходила рассинхронизация и не дорисовка.. Еще сказал, чтоб в помещении, где машина, не курили, по понятным причинам... Такие дела )) А еще у меня к вам такой вопрос: какой температуры у вас проявочный раствор и закрепитель? Куда отработанный деваете, в канализацию сливаете (экология не страдает) или куда сдаете? Слышал можно фиксаж сдавать из-за серебра..Какой фирмы используете пленки, растворы? Как можно экономить на растворах? Еще проблема при загрузке AIX появилась (( Пишет STARTUP PROBLEMS:
processes not started: - Atalk Brisque -Think Dispatcher Boards not detected: -SFL -Rotation -THINK TrendSetter SCSI И предлагает: Continue logon или Abort logon С чем это может быть связано или чем вызвано? Причем пленки выводит. Еще пытается какой-то софт загрузить..Только с чего бы это... П.С. У меня есть видео некоторые по настройке этой махины, снимал, когда этот спец приезжал и рассказывал все. Он говорит надо лазер калибровать раз в месяц, видео тоже есть кстати, как это делать..Вы его калибруете так часто?? |
27.08.2013, 06:42 | #76 (permalink) | ||
Компьютерщик
Рабочая температура 35-50 градусов.
В емкостях куда заливаются растворы должны быть нагревающие тэны, плата управления данными тэнами находится у выхода готовой пленки, под корзиной. Ни в коем случае, со временем канализация забивается наростом от "закрепителя" и приходится чистить. Сливали в канистры и утилизировали, как химический отход. Цитата:
Сделайте профилактику системного блока, в котором установлены интерфейсные платы, сбоку. Цитата:
Головка лазера регулируется так же часто, как сход развал на автомобиле.
28.08.2013, 12:22 | #78 (permalink) | |
Компьютерщик
А Вы мануальчик, что в первом посту, качните, там как раз есть интересующая Вас информация.
28.08.2013, 14:54 | #79 (permalink) |
Большое спасибо.сейчас все это проделаем)))
И еще вопросик,машина нагревается и во второй середине дня начинает бить растр.сталкиаались ли Вы с этим????? |
29.08.2013, 07:08 | #80 (permalink) |
Компьютерщик
Не совсем понятно: что именно нагревается: отсек сушки?
Если он, тогда первым делом смотри охлаждение, еще там тэны есть - они должны автоматически отключаться, возможно на плате управления какой-то косяк: у меня было такое, правда сам не ковырял, вызывал спеца по схемам.
creoscitex dolev 4press, инструкция, мануал dolev 4press, обслуживание, принципы работы, ремонт, устройство, фотонаборный автомат |
