18.07.2013, 19:03 | #11 (permalink) |
Результат адаптер продолжал работать на одной своей оставшейся антенне, самодельная антенна пользы не принесла, да и вообще не работала или адаптер не хотел от неё работать. Антенну сделал строго по чертежу..... |
18.07.2013, 19:03 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Какой краски не хватает? WiFi 1 ноут, и 2 WiFi роутера Не хватает Fan-разъёмов для вентилятора Выбор WiFi устройства. Прием WiFi Хватает ли мощности БП? Не хватает АКБ |
19.07.2013, 00:07 | #12 (permalink) |
не совсем правильно присоединили, у встроенной антенны есть 2 выхода, замыкающиеся в конечном счете, образующие рамку по периметру устройства. обычно они отличаются цветами, белый и черный или красный и черный. у антенны харченко собственно тоже 2 вывода, один цепляется к центральной жиле коаксиального кабеля и выходит на центр вибратора, второй же подпаивается к экрану, создавая усиление относительно двух выводов. таким образом оба антенных вывода устройства припаиваются к коаксиальному кабелю, один вывод к экрану, один вывод на центральную жилу. для удобства можно сделать разъем.
далее что нужно знать. для высокочастотных антенн следует использовать специальный коаксиальный кабель с толстой центральной жилой (похожа на жилу ВВГ 2,5 кв. мм.) и импедансом 50 ом. никакой даже очень хороший 75-ти омный телевизионный коаксиал не заменит нужный кабель. разница будет даже при длине 2м. следующий пункт - длина кабеля. она должна быть минимальна и не иметь абсолютно никаких изгибов. это крайне важно. если совсем без изгибов не получается - необходимо сделать изгиб с как можно большим радиусом и как можно равномернее. брал специализированный кабель и тестировал 14 dbi антенну tp-link, при длине кабеля в районе 3 метров наблюдались ощутимые потери сигнала, при длине кабеля более 5 метров разница между штырьковой антенной 3 dbi и выносной 14 dbi не ощущалась вовсе. учтите эти нюансы и будет вам счастье удачных экспериментов Последний раз редактировалось ult; 19.07.2013 в 00:13 |
19.07.2013, 02:28 | #13 (permalink) | |
Я вообщем сделал так как вы и написали.... причина может быть в том что кабель аж 10 метров и весь скрученный...... И еще может мне надо и вторую антеннку (родную) отпаять. Может эти аннткннки в адаптере как то согласуются.... связаны друг с другом в схеме. Хотя на практике стало ясно что адаптер работает и на одной.... |
19.07.2013, 10:18 | #14 (permalink) |
Кабель нужен с посеребренной жилой и посеребренной оплеткой. В обычном медном (особенно тонком) кабеле на частотах порядка 2,5 ГГц потери слишком большие. Гигагерцы, это гигагерцы, на таких частотах даже сращивание кабеля пайкой без принятия особых мер вызывает потери сигнала.Что-то мне подсказывает, что аннтеннки расположены на расстоянии длины волны друг от друга.
19.07.2013, 10:46 | #15 (permalink) | |
19.07.2013, 12:18 | #17 (permalink) |
Две антенны, это технология MIMO, в которых отдельные антенны выполняют роль элементов антенных решеток. Ковыряться в таких антеннах - только хуже делать.
19.07.2013, 12:47 | #19 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Так как... ...такое дело с двумя антеннами. |
19.07.2013, 12:53 | #20 (permalink) |
