13.03.2013, 21:45 | #1 (permalink) |
Nanostation M2, проблема с интернетом
Имею вайфай точку Nanostation M2. Вначале все работало хорошо, но в последнее время с инетом твориться что-то ужасное, все попытки найти ответ в сети ни к чему не привели и был вынужден обратиться с вопросом. Очень часто пропадает инет, или просто падает до невозможно низкого уровня его скорость. Звонил провайдеру, говорят "у вас все нормально, питание отключите на 5 минут и будет вам счастье". Но это не помогает. Пытался прошиться с офсайта, но нет связи с вай-фай точкой. Прописываю "Пуск->Выполнить->"ping -t 192.168.1.20" выдает "превышен интервал ожидания для запроса" (хотя инет в это время работает). Еще одна странность, напрямую от вай-фай точки если с компом соединяюсь, статус будто кабель не подключен (пробовал несколько, заведомо рабочих. и заведомо подходящих. не кроссовер), а вот через свич D-link DES-1005A инет хотя бы в какой-то мере есть. хотя и, как писал выше, ужасно нестабильный. И еще. Попытался сделать вручную резет на точке (там такое маленькое прямоугольное отверстие, в которое видимо что-то просунуть надо) но на просовывания проволочек и разогнутых скрепок никак точка не реагирует и не ощущается тактильно, что там что-то нажимается. (а слишком далеко опасаюсь пихать, чтобы что-нить не повредить) Пожалуйста посоветуйте что-нибудь, измучился за последние дни\недели сражения с сетью. Прежде чем обратиться честно попытался разобраться во всем сам, но потерпел фиаско((( |
13.03.2013, 21:45 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам NanoStation Loco M2 админка Проблема с интернетом |
13.03.2013, 22:07 | #2 (permalink) | |
Подключаетесь к точке доступа через LAN-соединение, далее пинг должен работать. Только убедитесь, что у Вас правильно настроен IP-адрес сетевой карты. Если в web-интерфейс точки зайти не получается, тогда Вам не избежать похода в СЦ для ее сброса и перепрошивки. |
14.03.2013, 16:47 | #4 (permalink) |
Системный администратор
точки обычно не имеют файрвола и должны откликаться на пинг
если кабель не подключен, а через коммутатор норм - то не косяк, а просто сетевая пк старого типа (и.е. нет автомата MDI/MDIX) подключите точку кабелем к пк через коммутатор или кросом - и сделайте пинг до точки - wifi при этом отключите на ноуте и посмотрите результат за 1 минуту ресет должен отрабатывать там слышно щелчок - выдавить кнопку врятли получится)))..хотя..... уверены что правильно сбрасываете? |
