Старый 09.03.2013, 12:00   #1 (permalink)
Древний
По умолчанию Нет интернета на мобильных устройствах
Доброго времени. Помогите разобратся с такой проблемой. Провайдер Ростелеком. Модем Zyxel 660 находится на узле связи. От него Ethernet передается на расстояние порядка 3-4 километров по модемам FlexDSL Orion2. Далее за Орионами стоит коммутатор Dlink 16 портов. При подключении компьютеров по Ethernet они получают Ip-адрес (на модеме поднят DHCP) и интернет на них есть. Далее подключаю wi-fi точку доступа (пробовал и Dlink и Tp-Link и Zyxel), настраиваю в режиме АР (Точка доступа). Все устройства ее видят, подключаются. получают IP адрес от модема. Но если на ноутбуках есть интернет, то на мобильных устройствах (планшеты, смартфоны) интернета нет! При попытки зайти с планшета на веб-морду модема выскакивает веб интерфейс Ориона, хотя при выходе с ноутбука по этому-же айпишнику попадаю на Zyxel. Эту же wi-fi точку не меняя настроек подключал напрямую к своему домашнему модему - работает без проблем, на всех мобильных устройствах интернет есть. Подозрения на связку Орионов, но непонятно где искать? И чем отличается выход в интернет с ноутбука и с планшета.
Древний вне форума   Ответить с цитированием
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей
Смена языка на Андроид устройствах
MobileFox - оптимизация мобильных расходов
Можно ли в домашних устройствах найти резистор СП5-3 на 100 Ом?
Световой индикатор мобильных телефонов
Старый 09.03.2013, 15:06   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
отличий нет..могут по разному реагировать на не правильные настройки
первое что приходит в голову - напутали с адресацией
уверены что все устройства от планшета до адсл не имеют схожих адресов?
на планшетах есть утилиты диагностики? например тот же ping или tracert
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 22:49   #3 (permalink)
Древний
Hirurg Спасибо! Модемы настраивали специалисты провайдера. Оба были настроены на один IP-адрес. Стоило перенастроить ZyXel на другой айпишник как все заработало!
Проблема закрыта.
Хотя есть еще один вопрос. Надо расширить зону покрытия. Если поставить две точки доступа, смотрящие в разные стороны на расстоянии метров 40, инастроить их как просто точки доступа с разными айпишниками, то не будут ли они мешать друг другу? Зона их покрытия пересекается примерно процентов на 20.
Старый 12.03.2013, 00:01   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Что значит " настроить точки доступа с разными айпишниками"?
Чтобы точки доступа не мешали друг другу, достаточно задать на них разные частотные каналы и SSID.
Старый 12.03.2013, 05:33   #5 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Сообщение от Древний Посмотреть сообщение
надо смотреть что б каналы разные были - 1,6 или 11
тогда мешать особо не будут
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
