07.01.2012, 17:15 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Подключение Lan в Lan не к чему не привело. Выхода наружу все равно нет. Где то еще что-то нужно установить? Что подскажет гуру? |
07.01.2012, 17:15 | |
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов Усилитель на 4х транзисторах. Будет ли работать? Подскажите, будет ли работать? Будет ли работать? Нет сетевой карты,будет работать ADSL? Будет ли работать оперативная память? IP-телевидение через WIFI будет ли работать? |
07.01.2012, 23:52 | #12 (permalink) | ||
Системный администратор
поверьте, на некоторых специализированных форумах, например по unix-системах Вас бы вообще забанили только за неправильно составленный вопрос))))) Цитата:
маршрутизатор№1 - идет по wan к провайдеру внутренний адрес например 192.168.0.1 остальные 4 порта - по клиентам в один из портов подключаем напрямую ко 2ому маршрутизатору в порт ЛАН!!! тогда.....у всех клиентов будет настройки: IP 192.168.0.ч MASK 255.255.255.0 GW 192.168.0.1 DNS 8.8.8.8 и у wifi Тоже а если вы будете подключать к порту WAN то тогда схема иначе у всех кто будет подключаться к 1ому останется так же как и выше на 2ом маршрутизаторе надо будет настраивать интерфейс wan, где указывать маршрутизатор провайдера - ваш первый маршрутизатор и клиенты уже будут получать адреса IP 192.168.1.ч MASK 255.255.255.0 GW 192.168.1.1 DNS 8.8.8.8 т.е. у вас уже будет 2 локальные сети, причем сеть №2 изолированная от первой на вашем месте я бы 300ый поставил за место первого и не парился - купил бы коммутатор обычный если не хватит портов |
10.01.2012, 20:54 | #13 (permalink) |
Посоветовался с мастером, который делает ремонт и пошел на кардинальные меры. Выдолбил 704 из стены, сделали розетку в этом месте, вывели через неё и входной кабель интернета и все остальные. Единственный недостаток всё это торчит на стене и из неё. Правда решено соорудить на этом месте зеркало. Пусть зеркало будет крышкой небольшого ящика за которым спрячем всё это безобразие. Может сделать "бесконечную пустоту" как у Валерия. Но в нашем маленьком городе полупрозрачное зеркало скорее не достать. К кому не обращался-ни кто связываться с этим не хочет.
12.01.2012, 23:30 | #15 (permalink) |
С пленкой проще. Спасибо.
