31.03.2007, 11:08 | #271 (permalink) |
И вообще то , трубки ТТ самому не изготовить,внимательно прчтите их устройство, там внутри таааакое, что эффект от самодельной трубки (даже оочень похожей на завдскую) у вас будет такой же, как от деревянного радиатора... :) |
01.04.2007, 12:13 | #272 (permalink) |
я все-таки че-нить соорудить попробую. потом отпишусь, че да как получилось. если из радиаторов ковырять, то дороговато да и больно короткие там ТТ. надо см от 15 до 45, разных длин и диаметров. заводскую я тока от проца до края материнки еле дотяну :-)
пусть и получится не идеал, но все же... ежели есть какие предложения, пишите |
01.04.2007, 12:38 | #273 (permalink) |
Если трубки короткие, можно переходник сделать.
http://www.modd1ng.com/pic/mortis/hp_assy.jpg Что-то на нем, конечно, теряется (с другой стороны, можно на него еще пару радиаторов налепить), но если преходник только один, большой разницы не должно быть. |
01.04.2007, 12:56 | #274 (permalink) | |
Насос можно попробовать применить самый простой для велосипеда или типа того, только перевернуть в нем поршень. |
01.04.2007, 23:50 | #275 (permalink) |
Mortis, неправильно трубки расположил. Надо чередовать через одну, отдающую с передающей. Что за девайс будет?
01.04.2007, 23:53 | #276 (permalink) | |
02.04.2007, 11:46 | #277 (permalink) |
Biggi
Я знаю :). Для фото собрал от балды. Планировался выносной радиатор для видюхи, но видюху спалили, так что теперь это просто трубки с удлинителями. |
04.04.2007, 09:15 | #279 (permalink) |
"Трубки длинной почти 40 см есть в комплекте Залмановского охладителя для видях." - там их ВСЕГО две и стоит он почти 700р. на проц таких надо штук 6, плюс чипсет(2), южный мост(2), видяха(6). 16/2*700=5600р
на видяху и на проц точнонужны длинные, так что экономия на всем остальном ничего не даст. золотой у нас получается компутер!!! кстати, пересмотрел устройство трубок, несколько идей появилось, как сделать изнутри напыление из медного порошка. скора будит :-)) |
04.04.2007, 16:00 | #280 (permalink) |
еще, уважаемые моддеры, хотел спросить про ПАСТУ ГОИ, из технологии притирки радиаторов. что она из себя представляет и где ее взять? заранее большое спасибо :-)
