06.05.2007, 05:39 | #21 (permalink) | |
06.05.2007, 14:18 | #22 (permalink) | |
Если интересно понимание процессов полировки и притирки, то лучше на эту тему почитать книжки по оптике :-) Например: http://www.astrolib.ru/files/1/maksutov.pdf стр. 88 |
08.05.2007, 17:26 | #23 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
tensor с интересом прочитал, спасибо. Только вот не всё к нашему случаю применимо.. Оптики борятся с царапинами на стекле, чтобы преломление света более качественно происходило.. у них и терминология вся другая, они абразивные фракции длинной волны мерят :)
19.05.2007, 15:23 | #25 (permalink) |
Black Parrot. это в какой-то умной книжке написано, или это результат гаданий на кофейной гуще? :) Источник знаний желательно указывать :)))
Хотя, лично я такого-же мнения, подопытный комп работает без проблем. |
14.06.2007, 03:10 | #26 (permalink) |
давно тут уже ничего не писали... уважаемые моддеры, как там у вас с моддинг пастой? как проходят испытания временем? думаю тоже похожую жижу забодяжить. проблема только в серебре. еще ищу серебро для водоблоков. не знаю, есть ли смысл, может проще из меди сделать? чем серебро лучще дак это своей теплопроводностью (немного выше меди) и тем, что вода долго портиться не будет. посоветуйте плз. еще вопрос: как будут себя чувствовать серебряные и медные водоблоки и латунные штуцера вместе? не познакомятся с такой вещью как электро-химическая коррозия? конечно эта проблема легко решается с помощью "реакции сребрянного зеркала", в результате получится внутри тонкая пленка серебра.
14.06.2007, 20:06 | #27 (permalink) |
С пастой всё ок, все процы на неё ставим уже. При притёртом проце выигрыш минимум один градус, по сравнению с обычными пастами.
Серебрянные водоблоки делали ребята на оверах год нпзад видел, пошукай. С латунью электохимической корозии не замечено. |
07.02.2008, 21:23 | #28 (permalink) |
Интересно, но есть пара вещей...
Во первых, контакты делают либо из чистого серебра, либо из сплава с медью (бывают и вольфрамовые, но они сильно отличаются - и по цвету и по твердости). Во вторых, разница между медью и серебром в теплопроводности так малА, что нафиг не надо серебра, достаточно меди. В третьих, можно было все сделать еще проще. Не тереть до опупения два куска друг о о друга, а осадить электролизом. Если просто засунуть в обычную водопроводную воду два куска серебра и пропускать ток, то через несколько часов раствор станет черным от выпавшего коллоидного серебра - оно намного мельче чем у вас получилось - наночастицы. Сначало там образуется окись серебра, на она очень быстро восстанавливается водородом (который там же образуется, только на другом электроде - на минусовом) в чистое коллоидное серебро - я так делал, только не для теплопроводной пасты... А медь еще быстрее осаждается - нужно только два куска меди и немного купороса медного в растворе. Если пропускать большой ток (относительно площади электродов), то на катоде (минусе) выделяется рыхлый илообразный осадок и отваливается на дно емкости. Он на столько мелкий, что цвет имеет не золотисто-оранжевый, как "натертая" медь, а красный и на ощупь похож на желе. Осталось только отфильтровать его, промыть водой и спиртом (для удаления воды) и смешать с силиконом. А можно и еще проще - купить в ближайшем магазине радиодеталей (или на рынке) готовую к применению медную пасту - она точно так же сделана, только не знаю с каким маслом смешана, скорее всего с вазелином. И еще в ней могут попадаться крупинки более крупные, но их можно убрать, зато морочиться не надо. Или еще можно было просто "серебрянку" с силиконом развести, кстати, такую термопасту продают - она в точности как серебрянка, но с маслом, поэтому мажется, а не сыпется как пудра. И последнее - серебро с силиконом не реагирует, на то оно и благородный металл, оно не окисляется, только с сероводородом дает сульфид серебра, но между радиатором и камнем откуда ему взяться, сероводороду-то.. |
07.02.2008, 22:53 | #30 (permalink) |
тема конечно старовата, но всё же меня заинтересовало немного размышления ph08nyx , по идее ( в идеале) паста полностью выдавливается и остаётся только малая часть заполняя крупные зарапины (борозды) на поверхностях..
то есть паста не должна присутствовать в хорошо притёртых поверхностях.. помнится тема начиналась с того что пасту смешали с металлом оставшимся от полировки, этот метал всё же мельче чем при простой сточки от напильныка, и думаю что мельче чем у парашков красителей.. насчет электролиза не знаю, там всё таки ешё надо как то этот парашок добыть после реакции.. |
