23.04.2009, 19:50 | #11 (permalink) |
Родом из СССР
возможно это не так.(про азот) |
23.04.2009, 19:50 | |
Помогу вам этими ссылками - наверняка там много интересного для вас Чудеса инженерной мысли китайцев Вопрос о охлаждении TDA7294 |
23.04.2009, 20:10 | #13 (permalink) |
Родом из СССР
можни и в бутылках вот только-
Литр жидкого азота, испаряясь и нагреваясь до 20*°C, образует примерно 700 литров газа. По этой причине жидкий азот хранят в специальных сосудах Дьюара с вакуумной изоляцией открытого типа или криогенных емкостях под давлением. |
23.04.2009, 20:13 | #14 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Кашак прав, охлаждает именно испарение. Но с жидким азотом ещё одна беда, он остаётся жидким только до определённой отрицательной температуры. При её превышнии её он перейдёт в газообразное и в баллоне будет громадное давление. При комнатной температуре давление достигнет атмосфер восемьсот. Если удастся сдержать такое давление, то температура баллона и будет комнатной и ни о каком охлаждении уже речь идти не будет. В холодильниках, для достижения отрицательных температур, хладагент сжимают компрессором, он от этого нагревается. Это тепло рассеивают пр помощи большого радиатора на задней стенке холодильника. Потом сжатый и охлаждённый хладагент поступает в морозильную камеру, где расширяется, при этом охлаждаясь. По сути холодильник преобразует механическую энергию компрессора в тепловую.
23.04.2009, 20:16 | #15 (permalink) | |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
А ну спасиб что разяснил тогда предется еще и мутить маленкий компресор для создания давления и последующего испарения. Тоесть если азот нагреть выше нормы то емкость может просто разорвать. так чтоли |
23.04.2009, 20:24 | #16 (permalink) |
Именно, и это будет красивый взрыв.
23.04.2009, 23:09 | #19 (permalink) |
Зеркало будет тоже нагреваться потому что лучи проходящие через плотную среду преломляеся и выделяют тепло и все это явление наз-ся дифракция
23.04.2009, 23:45 | #20 (permalink) |
Родом из СССР
??? ты о чём. если про тепловые лучи то бог с ним с зеркалом(пусть грееться). главное чтоб создавали движние. хотя понятие дифракция это преломления чего либо. а некак не нагревание!!!!
