17.01.2021, 01:37 | #64 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вобщем задача, даны 4 варианта ответа как в игре Кто хочет стать миллионером ака О счастливчик, вопрос ниже.
17.01.2021, 01:38 | #65 (permalink) |
IDDQD
Реально софизм какой то получается.
17.01.2021, 14:36 | #67 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Задача не сформулирована до конца, т.к. понятие "случайный выбор" не обязательно подразумевает равномерное распределение вероятностей между четырьмя вариантами ответа, а об этом в условии задачи ничего не сказано.
Если взять пример с монетой на плоскости, у неё есть три возможных положения, которые она может принять после падения, но это не значит, что вероятность выпадения каждого из положений равна 1/3.
17.01.2021, 15:06 | #68 (permalink) |
Пытаясь понять такой ответ, можно сломать себе мозг.
Представьте, если ответы A и D верны, а С - правильный ответ, то какая разница между понятиями "верный" и "правильный"?
18.01.2021, 00:21 | #69 (permalink) |
IDDQD
Нет, там не спрашивается какой ответ правильный. А именно какой процент что ты угадаешь правильный ответ, если будешь отвечать рандомно наобум.
18.01.2021, 00:25 | #70 (permalink) | |
IDDQD
То с монетой шанс аверса или реверса примерно одинаковый, но есть третий вариант это ребро. В конкретный бросок может выпасть любой из трех вариантов. Но то что она встанет на реббро шанс гораздо ниже согласись. В представленой задачи немного другое. Обратите внимание что там два вариант 25процентов одинаковые. Я сам если честно не знаю ответа, думал Vladimir_S все разрулит, но он афк походу это время был и в тему не заглядывал.
