25.08.2014, 05:55 | #11 (permalink) |
Заходим в панель управления NVidia;Выбираем_Регулировка настроек изображения с просмотром.Выбираем_Расширенные настройки 3D-изображений,далее нажимаем_перейти.Управление параметрами 3D.И выставляем;(рекомендую установить новый драйвер,если он выпущен) CUDA - графические процессоры........................................ ....Все Анизотропная фильтрация........................................ ..........Выкл Вертикальный синхроимпульс..................................... ..........Выкл Затенение фонового освещения......................................... ...Производительность Максимальное количество заранее подготовленных кадров................Использовать настройку 3D приложения Потоковая оптимизация....................................... .............Выкл Сглаживание - FXAA.............................................. .........Выкл Сглаживание - гамма-коррекция......................................... ...Выкл Сглаживание - параметры......................................... .........Управление от приложения Сглаживание - прозрачность...................................... .........Выкл Сглаживание - режим............................................. ......Управление от приложения Тройная буферизация....................................... ...............Выкл Ускорение нескольких дисплеев/смешанных ГП..................................Режим однодисплейной производительности Фильтрация текстур - анизотропная оптимизация по выборке.................Вкл Фильтрация текстур - качество.................................Высокая производительность Фильтрация текстур - отрицательное отклонение УД.........................Разрешить Фильтрация текстур - трилинейная оптимизация.............................Вкл Перезагружаем ПК и наблюдаем прирост производительности.Всем Удачи!!! |
25.08.2014, 05:55 | |
Пока люди думают, что вам ответить вы можете ознакомиться с подобными темами Нр dv6 6000. Нужна помощь. Вылеты в играх Управление нагрузкой, помогите со схемой |
25.08.2014, 13:16 | #13 (permalink) |
Алекс, "С помощью сторонней программы? Зачем? Видюха должна работать нормально на своих частотах!"
С помощью msi afterburner&gpu tweak, затем что на родных у меня вырубается комп, а БП сейчас купить не могу. |
25.08.2014, 20:58 | #14 (permalink) | |
Любитель
Поменяете - попробуете - если глюки останутся - то бп или материнка. |
26.08.2014, 15:36 | #15 (permalink) |
Предыдущая отжила 3-4 года и сгорела, и она была слабее, т.е БП ее тянул спокойно. Что мне сказать то в магазине? Просто так не обменяют же.
26.08.2014, 18:58 | #16 (permalink) |
Вы что, ребята про какой разгон речь ведёте? ТС сразу же отписал - ОС(OverClock) серии, у неё "заводской" разгон. В биосе уже с завода зашиты повышенные частоты гп и памяти. И она гарантировано должна на них пахать. Если на пониженных она пашет, а на её рабочих нет, то в магазине так и сказать: при запуске фурмарка, а также и любой игры появляются артефакты изображения с последующим ребутом системы. Замените. Все. Про разгоны ни слова. Смотря какой магазин, могут сразу заменить, а могут и по закону на экспертизу отправить. Но потом всё равно заменят.
26.08.2014, 21:15 | #18 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Похоже блоку кранты, первая карточка рано окуклилась, блочок подустал, 760 в разгоне почти 300 ватт жрет, контакт хреновый, греется... Спалишь ты и новую видяху...
26.08.2014, 22:01 | #20 (permalink) |
Блок нонэйм, похоже на Linkworld LW6-600W, ща стоит 1,5 тыщи, фирмовые начнутся от 2,5. Менять блок однозначно, по отзывам на маркете, они живут 2-3 года и мрут десятками.
