Старый 17.09.2015, 10:32   #21 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Процессор точно не подходит сюда. На эту мать встанут sandybridge учтройства с маркировкой аля core i3 2***
Старый 17.09.2015, 11:05   #22 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Сообщение от Face Посмотреть сообщение
Я бы вставил ссылки , но тут защита от спама...
Видеокарта - ASUS R7 240, 2048МБ, GDDR3, Retail
Материнская плата - GIGABYTE H61, Socket 1155, DDR3, mATX, Intel Pentium LGA 1155 и т.д.
ссылка вставляется легко выделите в своем сообщении любой символ, затем нажмите на кнопку "Вставить ссылку", которая находится прямо над полем ввода между выбором цвета (текста) и кнопкой "Смайлы".
По поводу материнской платы напишите её модель пожалуйста полностью. На коробке должно быть написано
GA-Q77M-D2H (Rev. 1.0)
в вашем случае
GA-H61 ....... тогда вот на этом сайте можно выбрать точный список поддерживаемых устройств(процессор, оперативная память).
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 19:01   #23 (permalink)
Face
БП на 400W , не знаю какой фирмы...
Face вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 19:06   #24 (permalink)
Face
Сообщение от Edgar23 Посмотреть сообщение
После 20-ти сообщений на форуме...
Старый 17.09.2015, 19:18   #25 (permalink)
Face
Полные характеристики материнской платы :
::Процессор::
-Тип разъема процессора
LGA 1155
-Поддержка процессоров
Intel Celeron LGA 1155,
Intel Core i3,
Intel Core i5,
Intel Core i7,
::Чипсет::
-Производитель чипсета
Intel
-Версия чипсета
H61
::Оперативная память::
-Тип оперативной памяти
DDR3
-Поддержка оперативной памяти
1066,
1333,
800
::Графическое ядро::
-Интегрированное видео
Есть
::Звук::
-Аудиокодек
Realtek ALC887
-Количество аудио каналов
7.1 канальный аудио кодек
::Сеть::
-Проводная сеть
Gigabit LAN (10/100/1000)
-Слоты расширения
Количество PCI Express x16
3
Хранилище данных
Serial ATA
x4
::Интерфейсы::
-Разъемы на плате
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
4 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x Clear CMOS jumper
-Разъемы на задней панели
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x D-Sub port
1 x DVI-D port
6 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microphone)
::Габариты::
Форм-фактор
mATX
::Упаковка::
-Размер упаковки (ВхШхД), см
27 x 23 x 5 см, вес 0.76 кг
Старался
Старый 17.09.2015, 23:18   #26 (permalink)
Edgar23
коробка из под материнки имеется?
ДА!
сфоткайте пожалуйста её, как вот тут: только коробку, только с лицевой стороны
Старый 18.09.2015, 05:40   #27 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
DualCore Intel Pentium D 915
Ваш процессор под 775 сокет
Intel® Pentium® D Processor 915 (4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) LGA775. SL9DA
а для вашей материнской платы нужен процессор под Socket 1155
Блок питания слабоват, вам нужен Ватт на 500, чтобы кое-какой запас был.
Убить всех человеков!
Старый 18.09.2015, 16:58   #28 (permalink)
Face
ID:	240608У меня коробки нету , но она такая .
Старый 18.09.2015, 17:00   #29 (permalink)
Face
Сообщение от AlexZir Посмотреть сообщение
Ваш процессор под 775 сокета для вашей материнской платы нужен процессор под Socket 1155
Получается теперь мне проще купить новый процессор , под материнскую плату ?...
Старый 18.09.2015, 17:33   #30 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Где вы эти раритеты то покупаете? На авито?
Тут дело не в проще, тут дело в выгоднее. Выгоднее по мощности комплектующих покупать процессор по 1155 сокет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:29.
