12.01.2016, 21:08 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
так же эксплуатирую сгс3 о котором писал выше. телефоны/смарты: нокия моторола сони иксперия самсунг |
12.01.2016, 21:08 | |
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей Не работает фотореле, в чем могут быть проблемы? WI-FI на смартфоне iOS 8 и iWatch могут быть сосредоточены на здоровье человека Какие характеристики должны быть у тока? |
12.01.2016, 21:18 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
я убил 2 батарйки пользуясь телефоном при включенной зарядке, обе причём батарейки жили в смарте подолгу до того момента пока я не подключил зарядку и долго работал на телефоне, оба раза лежал в больничке, тырнет фильмы всё такое, смарт самсуг галакси
обе батарейки вздулись что не закрывалась крышка |
12.01.2016, 21:21 | #13 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если нет возможности поменять контроллер заряда, то только один способ избежать этого следить за зарядом и вовремя отключать, ни в коем случае не оставлять заряжаться на всю ночь
12.01.2016, 21:23 | #14 (permalink) |
вздутую акб не отремонтировать ни чем.
Много беременных литиевых аккумуляторов я расковырял, примерно половина из них успешно продолжают работать. Устроен он просто, намотана лента, как в электролитическом конденсаторе, и аккуратно отпаяв плату управления, нужно вдавить шарик на верхней панели, стараясь не повредить ленту. Далее, выпустив токсичный, ядовитый и вонючий газ, сжимаю струбциной с двумя прокладками на несколько часов. Затем заливаю дырку от шарика из клеевого пистолета и подключив блок питания,смотрю идёт ли зарядка, если нет, АКБ можно выбрасывать. Если всё нормально, зарядив АКБ припаиваю панель управления. Естественно восстановленный аккумулятор не будет работать,как новый, но иногда такой способ ремонта может пригодиться. |
12.01.2016, 21:28 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
У меня доча убила батарею в телефоне тем, что тот постоянно был включен на подзарядку. То есть если она не на улице с ним, значит тот дома в ближайшей розетке торчит.
Супруга убила аккум в своем телефоне тем, что тот постоянно у нее в сумке в кармашке. Постоянно мерз в морозы. Прошла зима, пришла хана батарее (раздулась).
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
12.01.2016, 21:32 | #16 (permalink) |
но акб моего смарта жива при тех же условиях эксплуатации.
то же самое. вполне возможно. возможность то есть, желания нет, пора менять смарт ))) если только ради эксперимента попробовать. |
12.01.2016, 21:38 | #17 (permalink) |
по информации с ютуба можно халявное электричество добывать, с помощью двух удлинителей и пьеза элемента с разовой зажигалки ))))
В интернете много мусора, но и ценной информации тоже много. |
13.01.2016, 00:25 | #19 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Первое предложение противоречит второму. Александр дед- вы как то не последовательны.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
13.01.2016, 00:28 | #20 (permalink) |
