08.01.2016, 18:08 | #21 (permalink) |
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
В видеороликах используется конденсатор 100мкФ вместо 2200 мкФ (Заполнение Бака) и 2 по 4700 мкФ (подсветка рассады), сделано это сознательно, что бы самому не любоваться и других не утомлять зрлелещем одиноко светящимся светодиодом в течении 28 мин в первом случае и 2-ми часами во втором.
11.01.2016, 16:32 | #22 (permalink) |
По-моему неплохо.
При минимальных затратах получилось многофункциональное устройство. Единственное сомнение вызывает исполнение электронного блока. Под открытым небом такой корпус долго не проработает. В него будет попадать влага, что пагубно отразится на контактах макетки. Да и не предназначена макетка для такого использования. Я бы собрал всё на печатной плате с использованием пайки, а после наладки залил бы всё устройство эпоксидной смолой. |
11.01.2016, 17:46 | #23 (permalink) |
Блок управления планирую установить на внутреннюю стенку сарая, под баком.
Печатная плата- это хорошо, в любом случае, но необходима она когда есть, хоть малейшая вибрация, вибраций в сарае- нет. Покрытие эпоксидкой- не лишнее, в свете вероятный ночных туманов, но она у меня- кончилась. Есть водорастворимый лак- дома и яхтенный на даче. Я планировал пройтись яхтенным лаком по плате, перед установкой на место (в сарай) |
11.01.2016, 22:17 | #24 (permalink) |
Не, только эпоксидка!
Можно еще цапонлаком или современной химией от Flex. Всё остальное может либо повлиять на работу устройства (плохие электроизоляционные свойства), либо не выдержит механических и температурных нагрузок, либо недолговечно. |
12.01.2016, 09:37 | #25 (permalink) |
Ну эпоксидка, так эпоксидка- будем искать. Что-то она совсем пропала из продажи в близлежащих магазинах.
12.01.2016, 09:40 | #26 (permalink) |
Предполагаемое место установки- вместо жёлтой коробочки
