Конкурс Сила Тока. Устройство заполнения бака и подсветка рассады. Два в одном
Денис 75
24 Дек 2015
Часть первая
Устройство заполнения бака​
Немного предыстории:
Есть у меня у меня участок 6 соток. Соответственно есть небольшой огород, требующий полива. Полив напрямую от летнего водопровода не осуществляется, т.к вода в водопроводе холодная. Вода подогревается (от солнца) в емкости для полива, которая периодически опустошается (самотёком) и требует заполнения. Заполнение на сегодняшний день происходит путём открывания вручную шарового крана и контроля уровня по переливу, то есть вода полилась через край - значит полная. Ну как- то это не правильно. Итак:
Система заполнения бака водой из летнего водопровода
Система состоит из:
  • Датчик уровня (китайский)
  • клапана электромагнитного, на летнем водопроводе работает надёжно, давление в водопроводе 20 м. напряжение питания клапана 12 В
  • Блока питания, от какого- то сломанного девайса на 12 В
  • Блока разделения питания:
    Клапан работает от 12 В, блок управления 3-6 В, в блоке помимо разделения на разные напряжения сделано:
    - диодная защита от скачков напряжения
    - дополнительные полумосты для снятия пульсации
    - дополнительные конденсаторы для сглаживания пульсаций
  • Блока управления
Блок управления, обеспечивает следующие режимы работы
- Ручной – вкл/выкл клапана вне зависимости от работы таймера и датчика уровня
- От таймера- клапан включается на время заданное конденсатором, данный режим нужен при отлаживании схемы и использовании для полива кустов/деревьев.
- От Датчика- клапан работает по датчику уровня в баке, гистерезис, с имеющимся датчиком составляет 5 см.
Предполагается, что долив во время полива- маловероятен (но возможен), основное применение: заполнение бака после его полного опустошения.
- Автоматический- заполнение происходит по датчику уровня, но время заполнения ограничено.
Предполагается, что если при заполнения изначально пустого бака- датчик заполнения по каким- то причинам не сработает- то участок зальёт не сильно. Время заполнения бака 11 мин, время ограниченное конденсатором 28 мин
    14.1 KB · Просмотры: 78
    9.5 KB · Просмотры: 89
    19.5 KB · Просмотры: 92
    13.2 KB · Просмотры: 94
    10.7 KB · Просмотры: 106
    6.7 KB · Просмотры: 111
    5.8 KB · Просмотры: 144
    11.6 KB · Просмотры: 82
В субботу устройство заполнения бака было окончательно собрано и испытано.
В результате подготовки к испытания произошли доработки составных частей
Блок разделения сигналов:
было заменёно переменное сопротивление 1М на 5к и добавлены надписи на клемниках
    31.9 KB · Просмотры: 73
    32.1 KB · Просмотры: 80
    39.1 KB · Просмотры: 84
    27.7 KB · Просмотры: 106
Блок управления:
вынесены на корпус конденсатор и резистор обратной связи операционного усилителя
    47.3 KB · Просмотры: 99
    61.4 KB · Просмотры: 72
    53.9 KB · Просмотры: 76
    54.3 KB · Просмотры: 76
    59.4 KB · Просмотры: 63
схема претерпела незначительные изменения
При испытаниях, вместо 200 литрового бака, использовалась емкость ~1 литр, клапан был тот, который планируется поставить и который отработал этим летом около 2 недель, в ручном (вкл/выкл) режиме
    64.9 KB · Просмотры: 82
Подскажите пожалуйста, как и куда выложить видео-ролик?
Спасибо
судя по всему размещать видео буду под бой курантов
Часть вторая
Подсветка рассады​
Шёл я как- то с работы и обратил внимание, в одном окне жилого дома горят горизонтально расположенные сине- красные лампы, рядом шёл наш «главный садовод» который растолковал, что это подсветка рассады, а лампы специальные «фито», на вопрос, а какая рассада в ноябре - наш садовод не смог ничего ответить.
Ну, решил и я сделать себе подсветку рассады, а то действительно к моменту посадки в грунт- слишком вытянутая и бледная.
Стал я накидывать схему и …. получатся, что схема заполнения бака, но если поменять номинал двух деталей. Вот собственно и подумал- заполнение бака - это лето, на зиму автоматику всё равно в Москву привозить, подальше от мышиных зубов, ну а почему бы не использовать блок управления круглодично – летом на даче, зимой- ранней весной на подоконнике. Итак:
Система подсветки рассады
  • Система состоит из:
  • Датчика освещения
  • Блока питания
  • Блока управления
  • Устройства осветительного
подсветка рассады
Устройство осветительное​
Для непосредственно подсветки использовал белые светодиоды, красно - синий свет конечно полезен для растений, но очень вреден для глаз (особенно маленьких детей), белые китайские светодиоды дают не совсем чисто белый свет, а с очень большой долей ультрафиолета, т. ч. для растений будет нормально.
само устройство сделал из остатков стройматериалов, оставшихся после ремонта:
- подставки из бруса с уголком
- сам светильник из электрического короба
диоды собрал в две группы по 50 шт и соединил в группах- параллельно, группы между собой последовательно.
Диоды - рабочее напряжение 3-3,2V, ток 3,5-5 mA
Использовал блок питания от старой Nokia, напряжение 6,2V, ток- 400mA.
    45.6 KB · Просмотры: 66
    43.9 KB · Просмотры: 69
    32.3 KB · Просмотры: 61
    69.3 KB · Просмотры: 68
    42.3 KB · Просмотры: 76
Блок управления​
Блок управления доработан, вынесены наружу конденсатор, отвечающий за задержку и резистор обратной связи операционного усилителя.
Расчётное время задержки, при питании от батарейного блока 6V- 2 с небольшим часа (емкость 9400 мкФ), при работе от блока питания- время я не рассчитывал, но думаю, будет около 3 часов
    52 KB · Просмотры: 82
Датчик освещения​
Датчик освещения- с одной стороны всё очень просто, а с другой - не тут то было
теперь по порядку:
-Почему "Просто"- просто нужен фоторезистор 3М-5М
-Почему "не тут- то было"- а вот не оказалось такого фоторезистора, оказался на 50к, На кротком проводе я поймал положение когда срабатывает операционный усилитель, а на проводе реальной длины ~2м, это уже не возможно.
Пошёл я с расстройства в "Чип и Дип" и купил там фотодиод. Ну хоть что-то 1.5М в темноте 500 Ом на свету
    76.5 KB · Просмотры: 68
    56.2 KB · Просмотры: 73
    77.4 KB · Просмотры: 67
    66.3 KB · Просмотры: 68
    65.1 KB · Просмотры: 85
    60.7 KB · Просмотры: 62
Выкладываю 1-е видео: работа заполнения бака,
снято в fullHD, в дальнейшем (если успею) либо пересниму, либо сожму
Внутри контроллера пучек проводов, а конденсаторы не убрались? ;)
Боюсь оставшегося времени может не хватить на доводку всего устройства.
Не забудьте в конце моделирования выложить окончательный вариант схемы.
Конденсатор специально был вынесен наружу, т.к. для полива и для освещения нужно разное время задержки и соответственно разной ёмкости конденсаторы и чтобы каждый раз с паяльником внутрь мыльницы(корпуса) не лазить.
Разные номиналы на разных режимах на схему принципиально не влияют, когда буду выкладывать видео работы второго режима- обязательно дополнительно укажу номиналы конденсаторов
времени надеюсь хватит
Сделал поставки под осветительное устройство (светильник), отдал детям объяснил, что это и для чего и попросил покрасить, ну что бы было красиво
    34 KB · Просмотры: 51
    30.7 KB · Просмотры: 59
    30.4 KB · Просмотры: 79
    29.4 KB · Просмотры: 69
Всё собрал подсветку рассады
    32.1 KB · Просмотры: 63
    44.8 KB · Просмотры: 58
Теперь о результатах:
схема блока управления выложенная выше- полностью работоспособна и работает без изменений
  • В варианте "Заполнение бака"- всё работает.
  • В варианте "Подсветка рассады" датчик освещения на фотодиоде не работоспособен, т к подсветка установлена на подоконнике на северной стороне и зимнего солнца не достаточно для его включения.В декабре были заказаны фоторезисторы 3М-5М на aliexpress, ожидаются в конце января- начало февраля.
  • В варианте "подсветка рассады" работа от одного блока питания не получается- при подключения осветительного устройства (100 светодиодов)- залипает выходное герконовое реле, всё работает на раздельных блоках питания
