09.12.2015, 00:44 | #22 (permalink) |
Начинающий моддер
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 27 раз(а) в 4 сообщениях
Теперь взял трубку на катушку диаметром 40 мм. Примерно рассчитал 1500 витков. Странно, но намотал её за два часа (Видать руку набил) Думаю эта каташечка раза в два помощнее будет. Да и на корпусе будет выглядеть посолиднее
11.12.2015, 01:44 | #23 (permalink) |
Начинающий моддер
Экспериментировал с размерами первички. Получилась такая.
Делал некое подобие тороида. Но скорей всего использовать его не буду. Мой импульсный блок питания 24v/2a с тороидом работает на пределе его возможности. Да и эффект не тот, который я ожидал. Проще говоря электромагнитное поле увеличивается считай в двое, а стример пропадает. |
12.12.2015, 19:45 | #24 (permalink) |
Начинающий моддер
Решил плотненько заняться первичной обмоткой. Ободрал лохмотья с провода, отшлифовал и закрутил в спираль.
Изготовил кольца на катушку. |
14.12.2015, 00:36 | #25 (permalink) |
Начинающий моддер
Замучился зазоры между витками подгонять. Катушка отлично работала на трёх с половиной витках, с зазором в 3 см. Но такая катушка мне не понравилась на вид. После разных прикидок палочек с отверстиями, добился стабильной работы, считай на пяти витках.
После чего рассчитал и изготовил стойки катушки. |
16.12.2015, 23:23 | #26 (permalink) |
Начинающий моддер
Сделал вот такое приспособление, чтобы ровно просверлить отверстия под чёпики. На чёпы отлична подошли пустые пасты с шариковых ручек.
И вот такая катушечка получилась. Но склеивать её придётся после покраски. |
20.12.2015, 23:01 | #30 (permalink) |
Начинающий моддер
Для катушки сделал вот такие клеммы. Это механические части из водопроводных кранов. Так как в данный момент работаю сантехником, этого добра хватает
