18.09.2015, 22:22 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
На конкурс "Сила тока". Усилителя "Северная оленя", однако
Вот решил не отрываться от коллектива, но сразу скажу, я не буду путаться под ногами у народа, я так в приглядку, чёб весело было. Тема конкурса воистину очень обширная, только ваяй !... Вот и задался вопросом, что выбрать. Мощный усилитель, сколько можно уже, я их столько переделал, хоть ламповых, хоть полупроводниковых. Да и музыку я громкую уже не слушаю. Автоматика, тоже узконаправленная тема. Надо что-то чтобы самого радовало !... Тоска по ламповому звуку замучила меня, однако ... Надоели транзисторные трещалки. Послушать старый добрый рок, через лампочку, вот чего не хватает ... Лампы есть и не мало, но мощный усилок мне ненужен. Вот и решил собрать лампач для ушей. Самое интересное, что мне хочется использовать низковольтное питание. Самое лучшее использовать ряд ламп - 12АХ7, ЕСС83 или 6Н2П, но тут сталкиваемся с проблемой универсальности усилителя. 6Н2П от 12 вольт заводится через раз, 12АХ7 и ЕСС83 нормально. Но вспомнил организацию питания в усилителях Регент и остановился на 12 вольтах, но при этом анодное будет 24 вольта. Много лет делаю, только свои схемы, ну как свои, зная стандартные схемные решения и обороты, это очень просто, как кубики собирать, а далее расчеты и реальная настройка режимов, т.е. замена деталей, грубо рассчитанных ... Вот думаю попробовать и отладить вот такую схему (ниже). Хочу применить для питания Мини-ИИП 12 вольт, естественно анодное 24 вольта по схеме удвоения. Само собой, опять же по своей схеме, без микросхем ... Начало положено, далее посмотрим ... Остановился на среднем ЕСС83 (TESLA) Вот накидал будущий проект.
Последний раз редактировалось George Smith; 20.09.2015 в 19:20 |
25 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Admin (19.09.2015), AleksandrV (24.12.2015), Daniellos (19.09.2015), DiM (19.09.2015), Dmitry123 (18.09.2015), Filimonoff (23.10.2015), Fines (21.09.2015), grelly (19.09.2015), Groove07 (03.10.2015), koshey (26.09.2015), kot da-vintik (23.10.2015), mr.ed (29.10.2015), serega3914 (24.09.2015), seymour (08.11.2015), Vadim 161 (18.09.2015), VaRLoK (22.11.2015), vingor (19.09.2015), XELFAER (19.09.2015), Валеркин (18.09.2015), Ваня (22.09.2015), Жентяй (19.09.2015), Олег (29.10.2015), Счастье (24.09.2015), Технарь (18.09.2015), Ярило (18.09.2015) |
18.09.2015, 22:22 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Гитарный ламповый усилитель На конкурс "Сила тока". Маленький самолёт На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок На конкурс "Сила тока". Споттер - это не порода собак Конкурс самоделок "Сила тока" |
20.09.2015, 15:03 | #2 (permalink) |
Чёй-то я на счет ИИП маху дал. Проект относится к глубине прошлого века, какой на фиг ИИП ?...
Вот так и никак иначе ... Теперь надо подумать о корпусе, в стиле лабораторной классики начала прошлого века ...
20.09.2015, 21:32 | #3 (permalink) |
deleted
Юр, не будь ханжой.
Давай, проруби окно в Европу. Для твоей конструкции можно сделать блок питания на плате от перегоревшей энергосберегающей люминесцентной лампы. Тема на форуме мало изученная, но по дешевизне и доступности для блоков питания малой мощности вне конкуренции! |
20.09.2015, 22:07 | #4 (permalink) | |
Вот придумал еще более лучший вариант, полностью отказаться от полупроводников ... Ты не успел увидеть схему, извини, я просто удалил пост с ИИП. Выкладываю заново но делать его не буду ...
20.09.2015, 23:29 | #5 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если не ошибаюсь, ток накала ЕСС83 при параллельном включении нитей накала такой же, как и 6х2п - 300 ма. следовательно можно обойтись одним 6х2п, включив накалы ЕСС83 и 6х2п последовательно
20.09.2015, 23:37 | #6 (permalink) |
Токи у них почти одинаковые, у 6Х2П чуть меньше, только я буду включать последовательно 2х6Х2П и 2х6Н2П, а уже эти цепи параллельно ...
Нельзя включать 6Х2П и 6Н2П последовательно, будет перекос ...
20.09.2015, 23:40 | #7 (permalink) | |
20.09.2015, 23:44 | #8 (permalink) |
Пардон, это я забыл просто ЕСС83 и 6Н2П аналоги ...
20.09.2015, 23:53 | #9 (permalink) |
кроме универсальности накала у ЕСС83 - 6.3 и 12.6
20.09.2015, 23:58 | #10 (permalink) |
Это я в курсе и у 12АХ7 тоже, но мне надо 12В ...
