22.02.2014, 23:45 | #1 (permalink) |
HP LJ 1200
22.02.2014, 23:45 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Genius ColorPage-Slim 1200 Стилизация Antec 1200 из Японии Продам корпус с водяной системой охлаждения thermaltake с блоком питания 1200 w |
23.02.2014, 01:07 | #2 (permalink) |
Что есть - то он и сказал. Ожидалась какая-то иная реакция принтера на отсутствие картриджа?
Ну можешь сначала с чужим картриджем проверить по схеме: "картридж вынул - вставил - отпечатал пару листов" и так раз несколько, а то бывают у него проблемы с фиксацией картриджа. Так-то аппарат довольно годный, в хороших руках под миллион отпечатков отхаживает, бывает и больше, но реже. |
24.02.2014, 21:44 | #3 (permalink) |
Собсно, так и сделал. Взял у айтишника картридж на тест-драйв. Резюме: принтер работоспособен, печатает весьма прилично, но при работе издает похрюкивание(проворачивается какая-то шестерня) и бумагу из основного лотка брать не хочет. Из лотка для ручной подачи - на ура. Как сие лечится?
25.02.2014, 09:01 | #4 (permalink) | |
Сними корпус и смотри где и что проворачивается. |
25.02.2014, 14:28 | #5 (permalink) |
Так они практически все под металлической пластиной.
25.02.2014, 14:57 | #7 (permalink) |
Напротив ролика захвата бумаги. Тормозит второй-третий-и т.д. листы при захвате первого.
http://www.uni-tech.pl/galerie/s/sep...05-hp_3290.jpg |
25.02.2014, 20:06 | #8 (permalink) |
Усе починил. Одна из шестерен висит на валу с коромыслом, которое упирается в металлическую скобу. Шестерня поизносилась, и коромысло не давало ей прилегать плотно к соседке. Отогнул скобу, скрип пропал. Осталось попискивание, но это от мало (отсуствует) смазки. Кстати, чем его мазать надо?
А бумагу брать не хотел, потому что в лотке неплотно лежала, и датчик не срабатывал. |
25.02.2014, 21:57 | #9 (permalink) |
