28.01.2014, 02:23 | #1 (permalink) |
Дефекты картриджей 2612A и подобные
Вот такие вот проблемы Первая фото - 2612a Второе и 3 - 703 canon На первом похоже ф/вал (не уверен до конца) А на втором что? разный результат печати у него p.s заправлял не разбирая, из бункера отходов вычищал тонер эти картриджи полностью пустые были. Тонер во все одинаковый -1010 |
28.01.2014, 02:23 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Что требуется для заправки картриджей? Существуют ли подобные программы? |
28.01.2014, 08:07 | #2 (permalink) |
На первом скане - точечный дефект фотовала, через него идёт пробой на коротрон (горизонтальная полоска), надо менять фотовал и, возможно, коротрон (PCR).
Второй и третий скан - попробуй для начала картридж нормально заправить, по человечьи, а не "не разбирая". Коротрон спиртом помой. Разве ж это много? |
28.01.2014, 23:58 | #3 (permalink) |
Вообщем- 2 картридж - сломалась пружинка на магнитном вале
Сделал новую - работает 1 картридж - менял фотовал и коротрон -- не помогло Но, после проверки состоянии прушинки и её прочистки - стало лучше - но все равно в 3 разных местах не пропечатывается-похож контакт пропадает Может там эту пружинку сменить? |
29.01.2014, 12:17 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Насколько я помню, пружинка на магнитном вале зафиксирована непосредственно к самому валу.
Если тупо насадить пружинку, как подсказывает ранее полученный опыт, то через N-ое количество распечатанных страниц проблема вернется. Решение: заменить магнитный вал полностью.
30.01.2014, 23:11 | #7 (permalink) |
Вообщем - заменил ф/в и коротрон - так же печатаеи
Сменил магнитный вал - стал нормально печатать, но сбоку полоски появились Сменил ф/в-стало все отлично печатать вообщем-замена магнитного вала и фотовала решило проблему |
